村田 PKGS 冲击传感器
2015年11月10日 10:09 发布者:eechina
村田 PKGS 系列振动传感器是加速度传感器,带有 2 个端子,可检测出电信号形式的加速度和 & 冲击性。采用夹在一端(悬臂结构)双晶片压电元件及原始极化技术,这些冲击传感器具有较高灵敏度和出色的耐用性。这些冲击传感器是可回流焊的 SMD 型器件。它们可以具有倾斜主轴,以便选择合适的冲击传感器,用于 HDD (硬盘驱动器) 中的冲击检测,和光驱及 & 磁光驱的光学拾取头的控制。特点
小尺寸、低功耗、高灵敏度和卓越的耐用性
卓越的线性
高共振频率和宽带宽
提供卷轴和载带封装
可回流焊
应用
外界施加冲击力时,产生硬盘数据写保护
DVD、CD-R、CD-RW 等的冲击检测和保护。
数码相机、录像机等磁盘存储器的拾取头控制
需要加速度检测的其他应用
查看振动/冲击传感器
查看评估模块
