ams为单节锂电池供电产品推出200mA超紧凑型高效升压转换器
2015年10月26日 11:14 发布者:eechina
AS1383采用3.5MHZ固定开关频率,使外部组件小型化,适用于腕带等空间受限的产品艾迈斯半导体(ams AG)今日推出高效紧凑的升压转换器AS1383,可帮助延长单节锂电池供电设备的运行时间。
该转换器的输入电压范围为2.7V到5.5V,输出电压范围为2.7V到5.0V。用户可以选择可调电压版本,也可以选择工厂预编程的固定电压版本。根据输入电压的高低,该器件可提供最高达200mA的输出电流。
AS1383采用峰值电流PWM控制模式,可做到精确的线路调整及负载调整。内部集成的NMOS和PMOS功率管具备极低导通阻抗和闸极电容。这帮助转换器实现了较高的转换效率,在适度到满载范围内,效率峰值高达92%。
此外,该器件具备智能省电模式。当芯片工作在最短打开时间时,若其输出的能量依然高于负载消耗的能量,芯片会自动关闭除输出电压监测电路以外的其它所有电路。在轻载条件下,该省电模式可使功耗降低至25uA。
AS1383可在3.5MHz高固定开关频率下运作,只需小型输入和输出电容器以及仅1µH的电感器。其可调电压版本还需额外两颗电阻用于设定输出电压。
该转换器采用六引脚晶圆级芯片封装,电路板占位面积仅为1.2mm x 0.8mm,脚位间距为0.4mm。这意味着基于AS1383的电路将具备极小的尺寸,可应用于腕带、媒体播放器、数码相机和手机等最新消费类产品的设计中。
AS1383采用固定的开关频率,并且集成了防振荡线路,可帮助系统设计者实现低噪终端产品的设计。在150mA电流负载下,其输出纹波的峰值为20mV。这样的输出纹波已经足够低,可完全避免对敏感下行传输信号的干扰。
艾迈斯半导体市场经理Bernd Krafthoefer表示:“AS1383使艾迈斯半导体在从轻载到200mA负载范围内实现了小尺寸解决方案和高转换效率的完美结合。原始设备制造商们可采用这样的设计,有效延长设备每次充电的使用时间,从而无需频繁充电,以满足消费者的需求。”
AS1383现已量产,其演示套件可在艾迈斯半导体网上商城获得。如需更多信息或索取样品,请访问:www.ams.com/Boost-Converter/AS1383。
