深圳友坚供应UT4412开发板
2015年10月16日 14:13 发布者:q2113435929
UT4412BV03开发板采用的UT4412CV03核心板, 具有功能接口丰富、 稳定性好、 可靠性高等优点,核心板尺寸为:66mm * 46.0mm * 3.0mm。UT4412BV03主板尺寸为:225mm * 153mm,设计有非常丰富的接口,如USB、有线网络、wifi无线网络、音频输入输出、3路串口、LCD、MIPI、HDMI高清输出、SD/TF 卡、SPI、I2S、AD、I2C、外部中断、通用 I/O、摄像头,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
产品功能特性 1、CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz 2、内存:1G Bytes DDR3 3、内置存储:4G Bytes iNand 4、PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847 5、音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出 6、HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4 7、USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0 8、MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等 9、支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口 10、串口:3路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口 11、SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储UT4412BV02评估板采用的UT4412CV02核心板,具有功能接口丰富、稳定性好、可靠性高等优点;核心板尺寸为:67.7mm * 55.0mm * 3.0mm。UT4412BV02 主板尺寸为:200mm * 148mm,设计有非常丰富的接口,如USB、有线网络、wifi 无线网络、3G 网络、音频输入输出、4 路串口、LCD、VGA、IPI、HDMI高清输出、SD/TF卡、BUS 总线、SPI、I2S、AD、I2C、外部中断、通用I/O、摄像头、蓝牙、GPS接口,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。UT4412BV02 评估板提供软硬件设计资料和完善的开发资料,支持 3G、wifi、蓝牙、GPS 和摄像头等功能,可以有效帮助客户快速开发自己的产品。
产品主要功能特性l CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心l 内存:2G Bytes DDR3l 内置存储:8G Bytes iNandl PMU:特有的 PMU管理芯片——ACT8847l 显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1 寸高清屏,同时支持其他型号和TTL 接口的LCDl 以太网:100 / 10M 自适应网口,采用 DM9000 网卡芯片l 音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出l USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0l G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D 游戏l HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4l MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等l Camera接口:摄像头接口l SD卡接口:支持最大 32GB SD卡扩展存储l TF卡接口:最迟最大 32GB T-Flash卡扩展l RTC:支持RTC 实时时钟保存l BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线l 串口:4 路UART串口,提供 TTL、RS232、RS485接口l TP接口:支持 USB和I2C 接口l 支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口l 用户按键:3*3 矩阵键盘
