Intersil推出具有一流压差和瞬态性能的新款LDO稳压器,适用于对噪声敏感的应用
2015年10月08日 11:01 发布者:eechina
ISL80510和ISL80505向CPU、DSP和MCU提供稳定的输出电压Intersil公司推出两款新的高性能单路输出低压差(LDO)稳压器--- ISL80510和ISL80505,它们可提供一流的压差和瞬态性能,适用于对噪声敏感的负载。ISL80510和ISL80505可在满负载条件下提供1A和0.5A连续输出电流以及对应的130mV与45mV的超低压差。ISL80510的最大压差比最接近的竞争对手产品低近50%,有助于降低工业、有线和无线设备的功率耗散。
Intersil的ISL80510/05 LDO完美的瞬态性能可使最小峰值-峰值偏移只有竞争LDO的九分之一。该瞬态性能水平和1.8%的DC精度有助于预防电压下冲和过冲,以确保向对电压精度和低噪声有严格要求的CPU、DSP和MCU等器件提供稳定的负载点电压。ISL80510/05的补偿回路可在宽频率范围内保持无波动电源抑制比(PSRR)响应,从而提供卓越的噪声过滤性能。
ISL80510输入电压范围为2.2V - 6V,ISL80505为1.8V - 6V。这些LDO的输出电压调节范围为0.8V - 5.5V,使工程师能够设计出支持广泛应用的产品,包括低功率RF放大器、通信设备、工业过程控制系统、测试仪器、医疗设备和消费级网络路由器。且可调整软启动功能允许工程师控制输入突入电流和进行启动时间编程,以适应任何加电时序控制要求。
Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们发现越来越多的应用需要经济但高效的LDO解决方案来支持对噪声敏感的应用。引脚兼容的ISL80510和ISL80505具有一流的压差和瞬态响应,以及可编程启动特性,可轻松满足这一要求,而且价格适中。”
ISL80510和ISL80505的主要特性和规格
• ISL80510单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压(1A负载电流)下提供130mV的一流压差
• ISL80505单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压下(500mA负载电流)提供45mV的超低压差
• 运行稳定,只使用一个小尺寸4.7μF输出陶瓷电容
• 在-40°C至+125°C线路、负载和结温度范围内,保证±1.8%的Vout精度
• 可编程输出软启动支持时序控制,并帮助电源设计师控制突入电流
• 电流限制保护和热关断功能帮助防止过大负载电流或工作温度
ISL80510和ISL80505 LDO可与ISL80136 40V/50mA线性稳压器、ISL80138 40V/150mA线性稳压器和同步步降DC/DC转换器(如ISL8117A和ISL8026)结合使用,以支持典型过程控制工业应用中的大量电源轨。
定价和供货
ISL80510 and ISL80505现已供货。两款LDO引脚兼容,采用热增强8引线3mm x 3mm DFN封装。ISL80510EVAL1Z评估板现已供货。设计工程师可使用评估板快速评估1A ISL80510和500mA ISL80505的特性和性能。
欲知有关ISL80510和ISL80505 LDO稳压器与评估板的更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl80510和www.intersil.com/products/isl80505。
