Melexis可编程多通道射频收发器瞄准低功耗Sub-GHz应用
2015年09月29日 15:16 发布者:eechina
具有双通道发射/接收前端、能量采集接口和传输功率探测器等内置功能迈来芯(Melexis)公司推出了MLX73290-M。该多通道RF收发器IC利用了该公司在低功率无线实现方面长期建立的技术专长。该产品可满足从300MHz直到960MHz的Sub-GHz ISM频带,提供了两个RF信道,每个通道具有一个可编程RF功率发射器和一个高灵敏度RF接收器。它可通过其串行外设接口(SPI)实现全可编程。
该IC非常适合于sub-GHz无线应用,例如家庭/楼宇自动化、胎压监测(TPMS)、自动抄表(AMR)、报警系统、无源无钥匙进入(PKE)、医疗诊断和遥测。其输出功率电平范围为-20dBm至13dBm,而其接收灵敏度在15kHz带宽内可达到-120dBm。该收发器最大数据速率为250kbps,因而还能够处理更高的数据吞吐量。由于可编程程度高,就配置和实现射频前端而言,工程师采用该芯片将具有很大的余地。用户可以对各种各样的不同RF参数(信道数、频率分辨率、输出、频率偏差等)进行调节,来满足特定应用标准。该芯片支持开关键控(OOK)、二进制移频键控(FSK)、最小频移键控(MSK)、高斯最小频移键控(GMSK)和高斯频移键控(GFSK)等调制方案。
两个RF功率检波器在传输过程中提供辐射功率性能增强。能量采集接口通过结合使用太阳能电池和超级电容器允许无电池供电。这在缺乏电力线的远程位置突出了它的价值。此外,它还可提供评估板和软件工具。
MLX73290-M采用5mm x 5mm 32引脚QFN封装供货。其工作温度范围为-40℃至105℃。欲了解更多信息,请访问:www.melexis.com/MLX73290-M
