恩智浦 PN7120 NFC 控制器
2015年09月25日 14:16 发布者:eechina
恩智浦 PN7120 NFC 控制器解决方案支持多种传输模式,并包括集成了固件的 ARM Cortex-M0 MCU,支持 NCI 1.0 主机通信。PN7120 的特性包括:具有小型天线,符合所有 NFC 论坛标准;轮询循环模式下功耗超低;集成高效的电源管理单元((PMU),允许直接通过电池供电。特点
ARM Cortex-M0 微控制器内核
高度集成的解调器和解码器
缓冲输出驱动器,将天线与最少的外部元件相连
集成射频电平检测器
集成轮询循环系统,以自动搜寻设备
支持射频协议
NFCIP-1、 NFCIP-2 协议
通过主机接口实现 ISO/IEC 14443A、 ISO/IEC 14443B PICC 模式
ISO/IEC 14443A、 ISO/IEC 14443B PCD,根据 NFC 论坛数字协议 T4T 平台和 ISO-DEP 进行设计
FeliCa PCD 模式
MIFARE PCD 加密机制(MIFARE 1K/4K)
NFC 论坛 1 至 4 型标签(MIFARE Ultralight、Jewel、Open FeliCa 标签、DESFire)
ISO/IEC 15693/ICODE VCD 模式
支持的主机接口
符合 NFC 论坛标准的 NCI 协议接口
I2C 总线高速模式
集成电源管理单元
直接连接电池(电源电压范围:2.3 V - 5.5 V)
支持不同的硬掉电/待机状态(通过固件激活)
主机关闭时进入自主模式
通过射频场、内部定时器和 I2C 总线接口自动唤醒
集成非易失性存储器,用于存储数据和实现定制化的可执行代码
应用
需要 NFC 功能的所有器件,尤其是在 Android 或 Linux 环境下运行的
电视、机顶盒、蓝光解码器、音频设备
家庭自动化、网关设备、无线路由器
家用电器
可穿戴设备、遥控、保健、健身
打印机、IP 电话、游戏机和配件
NXP PN7120 NFC Controller
查看产品细节恩智浦 PN7120 NFC 控制器
恩智浦 OM5577 NFC 控制器开发板包括 PN7120 NFC 控制器、Raspberry Pi 接口板及 Beaglebone 接口板。还包括 MIFARE UL 卡形式的 NFC 论坛 2 型标签。
特点
所有模式均符合 NFC 论坛器件要求 V1.3
集成通信协议,以支持读/写、点对点和卡仿真模式
支持 NFC 论坛 1/2/3/4/5 型标签
能轻松集成到基于 Linux 和 Android 系统的驱动器
通过 I2C 主机接口实现 NCI
PN7120 NFC 控制器板:主板包括一个 PN7120 NFC 控制器,集成式天线,用于定制天线的选件以及连接接口板的统一化连接器
Raspberry Pi 接口板:将 PN7120 NFC 控制器板与 Raspberry Pi (Model B, B+ 和 Raspberry Pi 2 B)相连的接口板
BeagleBone 接口板:将 PN7120 NFC 控制器板与 BeagleBone 或 BeagleBone Black 相连的接口板。
包含即用型演示实例,适用于读、写标签和以点对点方式连接其他支持 NFC 的器件
查看产品细节
