LC动态无功功率补偿混合型装置
2015年09月25日 14:12 发布者:rxdl0312
LC-RX 滤波补偿装置是一种经济型单调谐滤波兼补偿设备,针对特性谐波进行滤波。滤波支路采用了专业设计的滤波电抗器和电容器组组成单调谐式滤波,在谐振频率下XCn=XLn,可对相关谐波形成近似短路回路,针对特性谐波吸收滤除。在有效滤除谐波的同时补偿无功功率,提高功率因数清除电网谐波污染。装置主要适用于用户电力系统含有谐波,负荷变化平稳,需要对谐波进行治理,滤除高次谐波,改善用电环境,同时需要补偿无功功率提高功率因数的用户。
无功补偿的原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。
无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
