Diodes推出智能照明LED驱动器,为可调白色及彩色LED灯泡提供无闪烁调光功能
2015年09月17日 13:12    发布者:eechina
Diodes公司(Diodes Incorporated) 针对使用可调白色及彩色LED灯泡的智能互联照明应用,推出单、双、三和四通道直流-恒定电流LED驱动器集成电路AL1791/2/3/4,所有产品都提供模拟及脉冲宽度调制调光控制。当这些电流比经优化的稳压器与交流-直流电源转换模块及微控制器同时使用时,就可为新兴的智能照明市场提供低成本、可扩展以及易于部署的解决方案。
AL1791/2/3/4恒定电流稳压器提供从6.5V到30V的输入电压范围,能够驱动多达四个独立的LED通道。每个通道驱动最高达500mA的电流,或为AL1792/3/4提供1.5A总驱动电流 (若是AL1791则驱动最高达1A的总驱动电流) 。每个通道可利用500Hz到10kHz的无闪烁脉冲宽度调制调光功能分别降至0.125%,或通过模拟调光功能分别降至1.25%。两种输入使用相同的引脚,以确保适当的模拟或脉冲宽度调制调光响应。
照明应用具备低于1%的深度调光能力是非常重要的,因为人类肉眼对光线强度的感受就等如量度得出的光强度的平方根,这亦正好与调光电流成比例。同样的,由于人类肉眼只能察觉频率低于120Hz的闪光,所以只要以超过1kHz的频率操作脉冲宽度调制调光便可解决电子闪烁这个问题。电子闪烁是指智能手机等设备的镜头接收到闪光,结果使静态影像出现暗条纹。AL179x能够为深度调光应用提供高频率的脉冲宽度调制,包括在1.0%达到10KHz,在0.4%达到4KHz,以及在0.1%达到1KHz。
AL179x LED驱动器具有低待机功率的使能引脚、LED灯串开路和短路内部保护、欠压闭锁、配备热关断和自恢复功能的超温保护、全面的故障通报功能以及LED电源良好通报功能。集成式低侧灌电流拓扑使设计可采用较低成本的共阳极LED互联,或不同的阳极电压改善能源效益。所有器件都可在-40oC到+125oC的环境温度范围内工作,并采用相同的十四引脚UDFN-4030封装,有效提升智能互联照明应用的LED驱动器设计的灵活性。
单通道AL1791AFE-13以一千个为出货批量。AL1794EV1评估板可按需供应作评估用途。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com
