Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
2015年09月09日 15:11 发布者:eechina
器件可承受高能脉冲,具有很强的耐硫能力,共7种小外形尺寸Vishay针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
Vishay Draloric RCA-IF e3系列器件具有优异的抗浪涌和脉冲的特性,耐硫能力符合ASTM B809 95的要求,在90℃下测试了1000小时,可用于高硫环境。电阻适用于在有污染的环境、容易受脉冲负载影响的输入电路或MOSFET栅极电阻等应用中工作。
RCA-IF e3器件有从0402到2512共7种外形尺寸,功率等级从0.063W到1.0W。电阻的阻值范围为1Ω~100kΩ,公差为±5%和±10%,TCR为±200ppm/K,极限芯电压从50V到500V。器件无铅,具有纯锡镀层,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。
通过AEC-Q200认证的版本RCA-IF AT e3也已供货。
器件规格表:
产品编号 外形尺寸 功率等级 P70 (W) 极限芯电压 voltage (V) 绝缘电压 (V)
RCA0402-IF e3 402 0.063 50 75
RCA0606-IF e3 603 0.1 75 100
RCA0805-IF e3 805 0.125 150 20
RCA1206-IF e3 1206 0.25 200 300
RCA1210-IF e3 1210 0.5 200 300
RCA2010-IF e3 2010 0.75 400 300
RCA2512-IF e3 2512 1 500 300
RCA-IF e3和RCA-IF AT e3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
