能量收集器在无线传感器网络领域扩大应用
2015年08月25日 21:06    发布者:eaoogle_WSN
能量收集器在无线传感器网络领域扩大应用:由于每小时仅需发送几次传感器所获取的数据,频率较低,因此耗电量较少,仅需发电量较小的能量收集器即可满足其电力需求。
由于高效低功耗周边电路和发电部分取得的进步,能量收集已成为“可以使用”的技术。而且由于已经打好基础,因此相关应用也陆续出现。不仅仅是已开始采用该技术的照明等的开关,还可应用于更广泛的领域,尤其是在桥梁、车辆的状态监测、畜牧业、农业等领域的应用。据上海羿歌所认识,其中被寄予厚望的是无线传感器网络领域。由于每小时仅需发送几次传感器所获取的数据,频率较低,因此耗电量较少,仅需发电量较小的能量收集器即可满足其电力需求。虽然无线传感器网络的创意以前就已出现,但通过不使用电池实现无线化,其应用范围得到进一步扩大。比如,从美国麻省理工学院(MIT)独立出来的美国Voltree Power LLC公司接受美国农业部(United States Department of Agriculture)的委托,在美国加利福尼亚州的山林等处设置温度传感器,构建了传感器网络)。注:电源发电部分采用了MIT开发的、充分利用树根与周围所产生的50~200mV左右电位差的技术。其目的在于检测出森林火灾,尽量减少损失。将火灾所造成的损失、相关人员及物资等的费用与设置、运营无线传感器网络的成本进行比较,两者基本相衡,因而决定设置该网络。除此之外,最近还有一个备受关注的应用,那就是“状态监测”。具体是指将传感器装设在大厦和桥梁等的建造物上,检测其状态的变化。同时还可通过数值变化的时期和量来判断建造物的寿命。还能够参考所获取的数据,进行维护及更换部件。状态监测在马达及引擎等领域也有较高需求。比如在汽车上,为了驱动可检测各部件状况的传感器设备,需要用到大量线束。如果用可充分利用引擎及马达的热量及振动等能量的“无线”传感器来代替,便可大幅削减线束使用量。此外,据上海羿歌所认识,在状态监测领域,还可用于管理人和动物的“生活记录器(Life Recorder)”。如果安装在家畜或野生动物身上,除了位置信息之外,还可获得体温及心率等的数据。而且如果能够利用动物的体温能源作为电源,便可无需更换电池。实现任何人都可利用的环境如果能量收集技术能够以无线传感器网络的普及为契机提高认知度,今后便有可能开辟出更多用途。对于开辟能量收集新用途的企业来说,能够简单地取得低功耗周边电路部件可以说是一个非常大的进步。发电元件方面,目前已经出现许多产品,比如美国AdaptivEnergy LLC公司以及英国Perpetuum公司等生产的产品。另外,关于无线部分,模块化已取得进展,即使没有高频领域专业知识也可以使用。即将量产使用GainSpan公司无线收发IC的传感器网络模块的阿尔卑斯电器电气称,“已接到来自30多家公司的洽询”。
