TBS1000B 系列数字存储示波器
2015年08月11日 09:40    发布者:kingcableate
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB 连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单,TBS1000B 系列示波器可以帮助您在更少的时间内完成更多的工作,金凯博集团可提供各种需求和方案。由于高达 200 MHz 的带宽、2 GS/s 的最大采样率和 3% 的垂直测量精度,TBS1000B 可以查看信号细节。 由于泰克专有的采样率,您可以一直在所有通道上,不折不扣地获得声称的实时采样率,支持最低 10 倍过采样率。 在改变水平设置或使用多条通道时,采样性能不会下降,您可以查看信号的真实特点。TBS1000B 示波器标配各种高级触发功能,用来调试当今复杂电路。 灵活的选项采用上升沿或下降沿、脉宽和视频触发设置,用户可以迅速隔离关心的信号。间歇性问题可能很难评估,因为它们不会经常重复,因此很难捕获。 TrendPlot™ 功能在长时间周期内绘制测量值,帮助找到这些问题。 选择在任意一条通道或两条通道上要捕获的测量,然后设置示波器,连续监测这些测量,在显示画面上绘制数据,同时把信息保存到 U 盘中。 视不同的示波器设置,您将能够捕获几分钟、几小时、甚至几天的数据,唯一的限制是 U盘的容量。前面板上的 USB 主控端口可以把仪器设置、截图和波形数据保存到 U 盘上。 这个端口还支持内置数据记录功能,您可以设置示波器,把最长 24 小时的用户指定触发波形保存到 USB设备。 您还可以选择“Infinite”选项,连续监测波形。 在无穷大模式下,您可以把触发的波形保存到外部 USB 存储设备上,没有时间长度限制,直到存储设备装满。 然后,示波器将引导您插入另一个 USB 存储设备,继续保存波形。
