pads 快捷键
2015年08月06日 15:48 发布者:boli505
pads 快捷键 by--博励pcb培训收集整理比较全的pads快捷键
================(快捷键-layout)========================================================
AA 对应任意角度(Any Angle)
AO 对应正交方式(Orthogonal)
AD 对应对角方式(Diagonal)
C 内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal
D 打开/关闭当前层显示,建议置为on
DO 贯通孔外形显示切换。on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换:
End No Via 布线时Ctrl+点击时 无 VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时 VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时 测试孔的VIA方式终止
DRC Off(关闭DRC) 命令是DRO
DRC Ign Clr(忽略DRC) DRI。
DRC Warn(DRC 告警) DRW
DRC Prevent (DRC 防止) DRP。
G 100 设置全局栅格=100,可同时改变设计与 VIA Grid
GD 显示栅格
GP 切换极坐标栅格显示
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。
GR 设计 grid 设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。
GV 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。
GR 布线栅格 (元件移动
GV 过孔栅格
HC 设定为画圆形模式。
HH 设定为画不封闭的线段模式。
HP 设定为画线段模式。
HR 设定为画长方形模式。
S C1 查找
S -100 100 jump
SS U1 搜索并且选择元件U1
SR -200 100检索相对坐标 X 与 Y
SRX 300 检索相对坐标 X
SRY 400 检索相对坐标 Y
SX 保持 Y 坐标不变,移动到 X的绝对坐标 n 处。如 SX 300。
SY 保持 X坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如 SY 400。
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
SS C* 选中所有C开头的元件
【布线】
W 5 设置线宽=5mil
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换
SH 推挤方式 on /off 切换
PL 设置布线层对,如 PL 1 2 或者 PL top bottom
V 选择via类型,如 V 标准via
VA 自动via选择
VP 选择使用partial via
VT 选择使用贯通 via
shift+单击 增加过孔
Ctrl +单击 加过孔并停止布线
双击 自动找到终点
Tab 逆时针旋转
Shift+Tab 顺时针旋转
F2 布线(Route),需先选中管脚或导线
F3 动态布线
F4 切换layer
F6 选中一个导线 按f6选中整个网络
CTRL 多选
Ctrl+E 移动
Ctrl+D 刷新
Ctrl+R 旋转
Ctrl+I 任意角度旋转
Ctrl+F 翻转至反面
Ctrl+L align
Ctrl+Alt+C 设置颜色
Ctrl+Alt+E 显示所有
Ctrl+B 显示整个板子轮廓
Ctrl+M 长度最短化
Q 快速测量命令。可以快速.测量 dx,dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量:选择线段、网络或者配线对,输入 QL得到相关报告。
【系统】
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
RV 使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
UN [] 设定Undo次数。范围(1-100);UN 2是只允许一次undo。
RE [] 设定Redo次数。范围(1-100);UN 2是只允许一次Redo。
Alt+ enter, 或者在设计窗口的空白位置双击鼠标左键,将弹出Design Properties 对话框。
Ctrl+enter, 打开Option对话框
um 单位mil
umm 单位mm
m =右键
空格 =左键
【显示】
r 4 小于4mil的线以细线显示
R8 设置实际显示宽度为8 mils,则所有等于或大于8 mils宽度的线和导线将以实际宽度显示。
L 将 n 层放到前端显示,如(L 2) or (L top)
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。
PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。
PO 在显示覆铜边框(Pour outline)和已经覆铜填充(Poured Copper Hatch) 之间切换
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
X Text 文字外形线显示切换。
7 全局缩放
TAB 循环选择
n gnd GND网络高亮
n 取消高亮
N- 会逐个去除信号
N 将会去除所有的高亮信号
dp 锁定的线以空心线的形式显示
pn 显示元件引脚数
router下拉线时输入pc,点击后推挤,px 关闭推挤
SHIFT+S STRETCH
CTRL+Q PROPERTIES
CTRL+ALT+F FILTER
B.1 总体设置(Global Settings)C 打开或关闭设计画面补充格式显示模式。D 打开或关闭当前层高优先显示权。DO 打开或关闭通孔显示模式。E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。I 进行数据库完整性测试。L 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。N 使某一网络高亮,如NVCC。N- 逐一取消N所点亮的网络。N 取消全部高亮的网络。O 将焊盘或走线以外框的形式显示。PO 将灌铜只显示外框。Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。R 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30。RV 保持建立重复性使用电路模式。SPD 显示生成混合分割层的数据。SPI 显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。SPO 显示混合分割层的外框。T 设置设计画面为透明显示模式。X 打开或关闭文字外框显示。W 改变线宽,例如W<10>。B.2 栅格(Grids)G{} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。GD{} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。GP 显示或关闭极性栅格。GP r a 移动到一个指定的极点坐标点。GPR r 在一个角度a 条件下,移动到一个半径为r 的点处。GPA a 在半径r 一定的条件下,按指定的角度a 移动。GPRA da 在半径r 一定的条件下,按当前的角度da 进行移动。GPRR dr 在角度a 一定的条件下,按当前的半径dr 进行移动。GR 设置设计栅格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。GV 设置过孔栅格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。B.3 搜索(Search)S 查找元件或元件管脚,如SU 1.1 or SU 1。S 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。SR 查找一个相对坐标点,如SR 200 200。SRX 保持当前Y 坐标不变,寻找一个相对X 坐标点,如SRX 300。SRY 保持当前X 坐标不变,寻找一个相对Y 坐标点,如SRY 400。SS 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS *、SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。SX 保持当前Y 坐标不变,寻找一个指定的绝对X 坐标点,如SX 300。SY< n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个指定的绝对Y 坐标点,如SY 400。XP 寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。B.4 角度(Angles)AA 转换到任意角度模式。AD 转换到斜角度模式。AO 转换到直角模式。B.5 取消(Undo)UN[] 可取消多次的操作,因为n 是可变的。RE[] 重复多次操作。B.6 设计规则检查DRC(Design Rule Checking)DRP 禁止违背设计规则。DRW 违背警告模式。DRI 忽略设计规则。DRO 完全关闭设计规则。B.7 走线(Routing)E 以无过孔结束暂停走线。LD 使当前层直线为垂直或水平方向。PL 锁定当前操作层对。如PL 1 2 or PL top bottomSH 打开或关闭推挤模式。V 选择当前使用过孔类型。VA 自动过孔选择。VP 使用埋孔或盲孔式过孔。VT 使用通孔式过孔。T 使用透明模式。B.8 绘制对象(Drafting Objects)HC 转换到绘制圆形图形模式。HH 转换到绘制非封闭性图形模式。HP 转换到绘制多边形图形模式。HR 转换到绘制矩形图形模式。B.9 替代鼠标单击(Mouse ClickM 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单Spacebar 相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,B.10 其它方面(Various)? 显示当前的帮助主题。BMW 找开MediaWizard 对话框。BLT 打开Log Test 对话框。F 打开文件,s 为打开文件的路径和名称。C.1 控制快捷键(Control Key Shortcuts)Ctrl+A 选择全部Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计Ctrl+C 复制Ctrl+D 刷新Ctrl+E 移动Ctrl+F 翻转Ctrl+G 建立结合Ctrl+H 高亮Ctrl+I 任意角度旋转Ctrl+J 在布线模式下使鼠标十字光标中心呈环形Ctrl+K 建立组Ctrl+L 排列元件Ctrl+M 长度最短化Ctrl+N 建立新文件Ctrl+O 打开文件Ctrl+P 没有在使用中Ctrl+Q 查询与修改Ctrl+R 以45°角为单位旋转Ctrl+S 存盘Ctrl+T 不在使用中Ctrl+U 取消高亮Ctrl+V 粘贴Ctrl+W 以Zoom 模式查看Ctrl+X 剪切Ctrl+Y 扩展Ctrl+Z 取消操作Ctrl+Alt+C 显示颜色设置Ctrl+Alt+D 打开Setup/Preference 下的Design 设置窗口Ctrl+Alt+E 显示整个设计Ctrl+Alt+F 过滤选择Ctrl+Alt+G 打开Setup/Preference 下的Global 设置窗口Ctrl+Alt+J 增加跳线Ctrl+Alt+M 打开或关闭主菜单Ctrl+Alt+N 设置网络查找Ctrl+Alt+P 查看前一设计画面Ctrl+Alt+S 打开或关闭状态窗口Ctrl+Alt+T 打开Setup/Preference 下的Teardrop 设置窗口Ctrl+BackSpace 重做Ctrl+PageDown 打开快速测量器,从当前位置开始测量Ctrl+Shift+P 打开toggle 提示窗口C.2 功能快捷键(Function Key Shortcuts)F1 打开在线帮助F2 增加走线F3 动态走线模式F4 锁定层对F5 选择管肢对F6 选择网络F7 选择半自动走线F8 打开或关闭鼠标移动压缩F9 锁定绝对与相对协调F10 结束记录C.3 其它快捷键(Other Key Shortcuts)BackSpace 在连线时每按一次BackSpace 键就可以删除当前位置前一个拐角Esc 按键盘上Esc 键退出当前操作模式。M 相当于按鼠标右键Spacebar 按键盘上的空格键相当于按鼠标工键Tab 循环捕捉
