烟台宝源净化JFY-711综合电机保护器
2015年07月10日 11:56    发布者:feinade
JFY-711电动机综合保护器使用说明 本产品是一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。  P主要功能:1、 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。2、 二次互感: 可外接互感器,实现较大电流的测量。3、 过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。4、 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。5、 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。6、  自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。7、  故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。8、  时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。 P技术指标:   1、额定电流设定范围:0.1800A2、电流量程:1000A3、外接互感器电流比:1~200   4、电流测量精度:±1%   5、定时限保护动作时间:0.120   6、反时限曲线:5条    7、电源电压:AC220V    8、输出触点容量:2A/440VAC(纯阻性负载)    9、使用环境:温度-20℃~70℃,湿度≤85%,无凝露 & 操作指南一、怎样查看ABC三相电流?正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。显示“OL”表示溢出。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。 二、怎样设置电动机额定电流值?长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。 三、怎样从告警(保护)状态恢复? 当发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在液晶显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。 四、怎样设置参数?在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。内部参数代码如下表所示:
    类别    代码  参数名称  设定范围  出厂  设定  单位  备注
  过载保护类  F11  电动机额定电流  0.1  –  800  20  A  这个参数可以直接长按Sel键设定。
  F12  反时限曲线  0  - 5  1  -  0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明
  F13  定时限动作时间  0.1 – 60.0  3.0  秒  在F12=0时起作用
  F19  外接互感器电流比  1 – 200  1  -
    缺相和三相不平衡类    F21  三相不平衡动作点  1  –  50  20  %
  F22  三相不平衡动作时间  0.1 – 30.0  OFF  5.0  秒  缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能。
  F23  缺相动作时间  0.1 – 30.0  OFF  2.0  秒
  自动恢复类  F51  自动恢复次数  0 - 10  1  次  发生故障后,故障次数加1,如果故障次数未超过自动恢复次数,则在设定的间隔时间后自动恢复。正常工作时间达到F53设定的时间,则故障次数清零。 F51设为0表示不允许自动恢复
  F52  自动恢复间隔时间  0.1 – 99.9  15.0  分钟
  F53  故障次数清除时间  1 - 999  60  分钟
  附加功能类  F61  上电延时  0  –  999  0  秒  通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
     F91  显示反时限积分值  -
  F92  显示三相不平衡度  -
         End  退出设置状态  -
T 基本工作原理$电流检测通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。 $过载保护过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。定时限模式:当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。    反时限模式:       过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,见下表:
  过载倍数    反时限曲线(F12)
  1  2  3  4  5  0
  1.1  930.2  1860.5  2790.7  3720.9  4651.2  F13  (定时限)
  1.2  296.3  592.6  888.9  1185.2  1481.5
  1.5  87.1  174.3  261.4  348.6  435.7
  2  34.5  69.0  103.5  138.1  172.6
  3  12.7  25.3  38.0  50.6  63.3
  4  6.7  13.4  20.1  26.9  33.6
  5  4.2  8.4  12.6  16.7  20.9
  6  2.9  5.7  8.6  11.5  14.3
  7  2.1  4.2  6.3  8.4  10.4
  8  1.6  3.2  4.8  6.4  7.9
     以上为过载动作时间(单位:秒)
$三相不平衡保护三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。$缺相保护缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。 $自动恢复保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。 $时间继电器功能通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。 $外接互感器电流比通过设定参数F19,可启用二次互感。当使用800:5的线圈时,F19应该设定为160;当使用500:5的线圈时,F19应该设定为100。 电动机的三根相线分别穿过三个互感线圈,三个互感线圈接线端子引线A、B、C分别穿过保护器的三个孔(如图所示)。1.    端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。在不通电的情况下是23连的,13是断的,在通电后13接,23断2.    外观尺寸
