苹果近期有哪些值得关注的专利技术
2015年07月10日 11:52 发布者:designapp
随着Apple(苹果公司)新品发布的临近,最近网络上各种iPhone谍照频出,与此同时,关于Apple新专利报道也刷爆各大科技媒体头条。作为全球科技领头羊,Apple的新专利信息一向备受关注,下面我们就来看看,Apple近期有哪些值得关注的专利技术。握握手就能实现交换数据
考虑到智能手表的屏幕面积非常有限,设备间若想要交换数据,还真不是一件操作起来很方便的事情。对此苹果有一些自己的想法,在其新申请的一项专利中,就提到了一种基于运动感应器的新技术。简单来说,使用该技术的可穿戴设备(对苹果来说就是 Apple Watch)在配戴者一起做出握手、鞠躬或击拳等动作时,就会自动通过无线方式交换相关数据。用户甚至都无需用手指触摸屏幕,而这显然能减少操作上的不便。
当然,你也可以用不同的动作、与对方的亲密程度,来确定传输数据的范围,比如说,初次见面的两人握手,交换的就可能只是联络信息而已。当然,目前我们还无法确定苹果最终是否真的会将这样的功能加入到自己产品当中。
此外,专利文件还显示,苹果将在未来为Apple Watch配备一个摄像头。该摄像头将具备自动对焦功能,可扫描二维码或条形码。
Apple Pay未来或支持P2P转账交易
苹果最新专利显示,公司未来或考虑为Apple Pay增加“点对点”(P2P)的转账功能,即两个苹果设备用户可以直接通过Apple Pay服务完成支付与转账,整个操作将会是加密和免费的。美国专利商标局于周四正式批准了苹果该项专利。
“具体来说,一个正在使用电子设备(如手机、平板或笔记本电脑等)的用户,将能够在金融交易操作中识别另一个(支持同技术的)电子设备,并通过提供加密支付数据包的方式完成整个交易。”苹果在专利描述中表示。
此外,苹果还在专利中具体提到,用作两个设备之间通讯的协议可以是NFC或者蓝牙。同时,进行交易的双方都必须在设备上完成生物信息验证后才能转账。
背部Logo或成传感器 用于指纹识别等读取
苹果今天又申请了一项和 iPhone 有关的专利,该专利显示苹果正在研究一个能够将传感器整合到移动设备开孔的电路系统。根据不同的使用场景进行配置,这些电路系统可以用于用户指纹,心跳和其它数据的读取。专利文件描述显示该电路外壳结构可分布于多个开孔,而每个开孔的一部分又可以用于识别设备。
该专利提到了皮肤传导传感器,心率监 听器和指纹传感器,这似乎都是苹果可能为未来 iPhone 背部 logo 配备的传感器方案候选。
有国外媒体报道称,利用该专利将会大量节约机身正面空间,使得其屏占比将会变得更大。按照苹果的传统来看,其申请的专利将会是其下一步的发展方面。如果苹果真在未来的iPhone中运用此项技术,显而易见的便是其正面屏占比将会大幅度提高,而其经典的HOME按键将会被取消。另外。由于手持手机的习惯,方便程度将会得到答复的提升,其背部的LGGO也将会得到利用。
特殊金属材料不挡信号 解决iPhone 6“白带”
iPhone 6、iPhone 6 Plus除了摄像头凸出,最让人无法忍受的莫过于背部的两条“白带”,而它们都是为了保证无线信号而做出的无奈妥协,因为即便难看点也比iPhone 4上的“天线门”好得多。
当然了,苹果肯定也不愿意就这样,正在积极寻找让无线信号顺利通过金属材料的方法。
苹果开发了一种新型仿阳极氧化金属材料,外观和触感都和iPhone 6上几乎一样,但完全不会阻挡无线信号的传输。
苹果在专利中提到了几种制作方法,比如在金属氧化层上覆盖一层非电容层,比如先形成一个仿金属氧化物层,再覆盖非电容层。
室内室外定位的无缝切换
美国专利商标局(USPTO)6月授予了苹果公司一项便携式设备使用定位、通信和其他传感器收集信息,自动从一种定位子系统切换至另一种定位子系统的专利。
这项专利专利号为9066207,名为“定位切换管理”,通过GPS和室内无线网关来让iPhone可以无缝的为汽车导航、室外导航和室内导航。在实际使用中,用户设备会使用第一传感器子系统。比如,iPhone可以通过GPS卫星信号收集户外位置信息。这一点与目前大部分地图服务提供的导航和即时位置信息并没有太大的区别。
而当用户进入到建筑物内而设备无法获取到GPS信号时,设备会自动检测室内的无线访问热点,这些热点的RF信号可以出差位置数据。此外,当iPhone检测到气压的变化时,也可以自动改变导航模式。来自设备陀螺仪、湿度计、麦克风、加速度传感器和光线传感器的信息也可以用来确定iPhone的位置。
更重要的是,定位子系统调用的第二子系统可以提供更准确的定位。虽然在专利中没有提及,苹果iBeacons微定位技术也可以被集成在系统中。基于蓝牙的iBeacons可以替代专利中的无线热点,提供更准确的位置数据,比如走廊、房间、墙壁、办公室和其它位置。
2013年,苹果收购了室内导航公司WiFiSLAM,只是至今公司还没有推出消费者可以使用的室内导航技术。而今天这份专利的通过,预示着苹果已经开始准备提供超出街道范围更大的地图服务。
这项专利苹果在2012年12月提出申请,专利发明人为Lukas M.Marti、Robert Mayor及Shannon Ma。
新型触控面板技术与3D“悬浮”手势功能
根据美国专利及商标局最新公开的两项苹果新专利文件显示,苹果正在开发新型触控面板技术,在开发更轻薄更集成的触控面板的同时,还将使用多种传感器实现3D“悬浮”手势功能。 能够在不进行触摸的情况下,识别感应悬浮在设备前方的手势。标志着苹果继Force Touch触控之后又一次触控技术的革新。
据AppleInsider报道,苹果递交的新专利文件显示,通过多种传感器和补偿手段来实现3D“悬浮”手势支持,扩展人机交互手段。苹果专利文件指出,虽然市面上已经有设备通过运动感应来获得类似效果,但实现高可靠性和准确率的悬浮手势识别仍极为困难。苹果递交的发明专利方案集中在对感应器的补偿修正。通过使用设备上多个分布的多种临近感应器共同工作,彼此修正捕获的动作,剔除过于敏感的错误识别,提高悬浮手势识别的准确率。
同时,另一项专利标题为“On-Cell Touch Architecture”(On-Cell集成式面板触控架构),通过在触控屏中On-Cell集成边缘电场感应,来实现对显示屏之上的手指进行识别。专利显示该技术能够让“接近屏幕表面的物体无需接触表面即可被识别”。
虽然目前并不确定该项技术将会出现在那款苹果产品上,但是值得注意的是,该技术如果真的出现,将会对目前的智能设备进行革命性颠覆,因为该技术将会直接改变目前的通话,移动阅读以及手机游戏的体验。
液态金属工艺新专利:快速冷却不结晶降低成本
日前,苹果公司获得了USPTO批准的一项新专利,这项专利通过液态金属技术可以在手机的制造过程中分层使用大容量非晶合金凝固的方法,而这一方法之前曾广泛用于大块非晶合金的玻璃形成。
苹果的这项技术可以减缓合金的冷却和凝固速度,在室温的状态下保持非晶状态。该项专利指出,如果冷却的速度并不足够快,那么就会形成晶体,从而增大金属塑形的难度。
该项专利属于苹果和苹果子公司液态金属子公司,专利三位发明人分别为Christopher D.Prest、Joseph C.Poole和Theodore Andrew Waniuk。目前苹果已经获得了该项专利,但是并不清楚是否会应用于除SIM卡托以外的部件生产。如果该技术可以用于内部组件生产,那么苹果将会大规模发展该项专利来降低生产成本。
用同一个耳机听不同的歌曲
日前,美国专利和商标局通过了苹果申请的耳机线专利,当多个用户分享该耳机时就会自动进行检测,为每个用户分配单声道音轨或完全不同的歌曲。
这个专利名为“由具有定向传感器的耳机线制成的耳机”,美国专利号为No. 9,049,508,耳机线中含有多个传感器,用来检测一位或多位用户,并决定其输出音频的种类(单人、多人)。例如,当检测到的用户只有一人时,输出音频就可以采用立体声模式;当检测到的用户为多人时,则将单独的单声道信息输出给每个用户。
一些揭露出来的可行的传感器安排包括机械开关、应变传感器、电容传感器、通过光纤传输的光传感器等。根据耳机设计的不同,传感器模块被设置在沿耳机线的特定点,譬如左右耳机线的Y型联结点。
在一些应用实例中,以Y型联结点为例,通过角度的测量来判定耳机是否同时被多个用户使用。专利中表示,当两个用户共享耳机时,耳机线的夹角会发生变化,相比于耳机被一个人使用,左右两侧耳塞之间的距离也会更大。
包裹在橡胶皮套中的传感器,既充当导电线又集成到内部支撑结构中。应变传感器和导电线可以安装在节点处,用来测量左右耳机线之间夹角的细微变化。当测得的夹角超过预先设定的阈值,则表明耳机正被多名用户使用,相应的就会切换为特定的音频配置。
另一种技术涉及电容式传感器,实际应用中看Y型联结点处相重叠部分的面积。当左右耳机线被分开部分的重叠面积减小,电容量就随之减小,这个变化是可以进行长时间监测的。
在一个实例中使用光纤测角仪,利用已知的光传输的特性该设备可以测量出精确的角度。从激光器、LED或其他光源发出的光线是偏振光线,通过光纤布线和多个偏振片,最后由放置在耳塞中的探测器收集信号。
当光在光纤中传输时,只有当某个偏振片相对其他偏振片发生旋转的时候,偏振光才会发生变化,相应的光探测器捕获的光强也会发生变化。最终得到的数据进行处理、转化为特定电缆位置。
苹果的专利还概述了包括压电式传感器在内的其他传感器技术,利用方程为单用户和多用户分配合适的阈值。
今天获得的专利不太可能马上应用到EarPods中,但是这样的设计思路也许在处理电源数据线问题的时候能派上用场。苹果在减少客户对线的依赖问题上表现出越来越浓厚的兴趣,这点可以从苹果手表设置的感应充电以及适用于新款12英寸MacBook的单USB C型电缆中看出,这也许会引发兼容问题。
苹果的这项专利最早由Paul G. Puskarich在2012年提出。
根据凤凰科技,网易科技,雷锋网,Engadget内容整合报道
