ADI推出新款四通道保护器和多路复用器
2015年07月10日 10:32 发布者:eechina
Analog Devices, Inc.推出一款四通道保护器ADG5462F和两款多路复用器ADG5248F、ADG5249F,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用4.5V低压至36V电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器ADG5462F、8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行时间。新产品允许用户定义与主电源无关的故障触发电平,最大程度地提高了设计灵活性。另外,由于不再需要多个分立保护器件,ADG5462F、ADG5248F和ADG5249F使PCB面积得到优化,并且设计过程得以简化。这些器件针对精密仪器仪表、过程控制和航空电子应用进行了优化。
8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有同类最佳的低故障漏电流特性(70nA,比竞争解决方案低10倍)和导通漏电流特性(20nA),使得热电偶或电阻温度检测器(RTD)等小信号测量的吞吐量能够达到最大。当其他多路复用I/O通道处于过压故障状况时,可确保用户能够获得精确测量结果。
主要特性:
源引脚上提供过压检测
• 最小副电源电平:4.5 V单电源
• 高达+/−55 V过压保护
• 4 kV HBM(人体模型)ESD (ADG5462F)
VSS至VDD模拟信号范围
• 双电源供电:+/-5-V至+/-22-V
• 单电源供电:8 V至44 V
• 额定电源电压:+/-15 V、+/-20 V、+12 V和+36 V
工作温度范围: −40°C至+125°C
ADG5462F:超低导通电阻(10 Ω)和导通电阻平坦度(0.5 Ω)可将系统总谐波失真降至最低,并增强噪声性能
ADG5248F/49F:超低电荷注入(0.8 pC)和导通电容(19pF)可提高多路复用系统的精度和通道切换速度。
针对低导通电阻(RON)进行优化的系列
产品
配置故障触发阈值故障模式指示故障标志封装
ADG5462F四通道保护器副电源可选副电源或开路 故障指示16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5412F/13F四通道SPST主电源开路 故障指示16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5412BF/13BF四通道SPST和双向OVP主电源开路 故障指示16引脚
TSSOP/
LFCSP
ADG5404F4:1多路复用器主电源可选供电轨或开路 故障指示和故障源14引脚
TSSOP
16引脚
LFCSP
ADG5436F双通道SPDT主电源可选供电轨或开路 故障指示和故障源16引脚
TSSOP/
LFCSP
针对低电荷注入进行优化的系列
产品
配置故障触发阈值故障模式指示故障标志封装(已发布)
ADG5248F8:1多路复用器副电源副电源 故障指示和故障源20引脚TSSOP
ADG5249F差分4:1多路复用器副电源副电源 故障指示和故障源20引脚TSSOP
ADG5208F8:1多路复用器主电源供电轨 无16引脚TSSOP
ADG5209F差分4:1多路复用器主电源供电轨 无16引脚TSSOP
ADG5243F三通道SPDT副电源副电源 故障指示和故障源20引脚TSSOP
(样片开发中)
• 查看ADG5462F产品页面、定价和供货信息;下载数据手册;申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/pr150710/adg5462f
• 查看ADG5248F和ADG5249F产品页面、定价和供货信息;下载数据手册;申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr150710/adg5248f
