飞思卡尔 i.MX 6SoloX ARM 处理器
2015年07月06日 14:30 发布者:eechina
飞思卡尔 i.MX 6SoloX 处理器采用 ARM® Cortex®-A9 及 Cortex®-M4 核心,可进行异构处理。 i.MX 6SoloX 用于在物联网(IoT)应用中创建安全而又相互连接的家居和车辆。 i.MX 6SoloX 是首款同时采用 Cortex-A9 和 Cortex-M4 核心的 ARM 处理器。这使芯片更具灵活性, Cortex-A9 核心可运行复杂的 OS 系统,而 Cortex-M4 核心则具有实时响应和系统控制功能。i.MX 6SoloX 包含四个可独立控制的资源域,可以最有效、安全地分配系统资源(如内存和外设)。查看产品列表
特点
2D 和 3D 图形处理单元(GPU) 提升了 HMI 开发。
灵活多样的引导选择,包括四路 SPI 和原始 NAND,以及一个可以对接 DDR3 和低功耗 DDR2的内存控制器。
采用音视频桥接(AVB)技术的双端口千兆以太网,凭借通信量调整和数据包优先化功能,提升了汽车和其他应用的服务质量。
Cortex-A9 在 800MHz 至 1GHz 频率下可运行开源 OS 或 RTOS
Cortex-M4 在 200MHz 下可实现实时响应、系统控制/ CAN 信息传递和低功耗系统监控
资源域控制器(RDC)进行外设/内存安全共享
连接
USB HS Host + OTG,具有用于调制解调器接口的 PHY、USB HSIC
2 个采用 AVB 技术的 Gb 以太网
1 个 PCIe 2.0 (x1 通道)
2 个 FlexCAN
1 个 MLB25/50 (仅限汽车应用)
2 个 8 通道 12 位逐次逼近型(SAR)ADC
应用
XGA 工业级 HMI,含基本 UI
大型家电或优质小家电
工业扫描仪或打印机
含显示屏和基本 UI 的自动贩卖机
门禁(安全)控制器
监视监控
楼宇控制,如电梯或自动门
带 2D 显示屏的售货亭,如气泵
可移式病患护理设备,如输液泵或呼吸机
血压计
运动与健康监控器
带显示屏的健身器材
有线和无线音频流
能源管理中心
工业网关
VoIP
远程信息处理系统
入门级车载信息娱乐系统
工业车辆,含控制 & HMI,例如拖拉机、火车、船、重型设备
服务机器人
Freescale i.MX 6SoloX SABRE开发板
特性
i.MX 6SoloX应用处理器
1 GHz ARM Cortex® -A9
200 MHz Cortex-M4
1 GB DDR3L,400 MHz
32 MB x 2 QSPI NOR闪存
3个SD卡槽
LVDS连接器
LCD扩展端口接口
mPCIe接口
并行摄像机接口
12位ADC接口
USB OTG接口
USB主机接口
3.5 mm音频立体声HP插座
板装麦克风
ARM® Cortex® -A9和Cortex-M4内核专用调试端口(通过USB micro-AB接口)
12位ADC连接器
JTAG 20引脚连接器
2个吉比特以太网连接器
两个CAN总线接口
传感器封装,包括:
3轴加速度计
数字罗盘
环境光传感器
数据手册:147946
查看产品列表
