Freescale Kinetis L系列MCU
2015年07月03日 11:15 发布者:eechina
Freescale Kinetis L MCU兼有新ARM Cortex-M0+处理器的强能效和易用性,以及Kinetis 32位MCU产品组合的性能、外设集、支持功能和可扩展性。Kinetis L系列凭借优异的动态和停止电流以及卓越的处理性能、多种片上存储器密度以及丰富的模拟、连接和HMI外设选项,突破了8位和16位MCU的电源依赖设计的限制。Kinetis L系列MCU还与基于ARM Cortex-M4的Kinetis K系列硬件和软件兼容,提供了一个向更高的性能、存储器和特性集成度升级的可扩展途径。KL0x基准MCU
查看产品列表Freescale Kinetis KL0x系列为基于ARM Cortex-M0+处理器的Kinetis L系列MCU的入门级产品。Kinetis KL0x系列与8位S08P系列引脚兼容,便于8位MCU客户迁移到Kinetis产品组合,还与所有其他Kinetis L系列实现了软件和工具兼容。该系列产品范围广泛,涵盖采用4x4 mm 24 QFN小型封装具有8KB闪存到采用48 LOFP封装具有32KB闪存的产品。每个产品都具有超低功耗性能以及丰富的模拟、通信、计时和控制外设。
KL0x系列说明书:147891
KL02 Kinetis芯片级封装(CSP)
查看产品列表 Freescale推出了Kinetis KL02芯片级封装(CSP),业界最小的ARM Powered MCU。KL02 CSP(MKL02Z32CAF4R)采用1.9mmx2.0mm微型晶圆级芯片封装,在保持丰富的MCU功能集的同时大大降低了电路板空间。KL02 CSP能够节约25%的电路板空间,并提供优于同类MCU至少60%的GPIO。Kinetis KL0系列是基于ARM Cortex-M0+处理器的低功耗Kinetis L系列的入门级产品,借助于业界领先的代码密度、集成闪存、高精度模拟技术、连接功能和定时器提供32位的性能。
Kinetis KL02 CSP说明书:147893
AN3846晶圆级芯片封装(WCSP):147892
KL03 Kinetis芯片级封装(CSP)
查看产品列表 Freescale Kinetis KL03芯片级封装(CSP)MCU是业界最小的ARM Powered® MCU,旨在支持小型智能设备的最新创新。Kinetis KL03 CSP(MKL03Z32CAF4R)采用超小型1.6x2.0mm2晶圆级CSP,与市场上的原有产品相比,能够进一步节约电路板空间,同时集成更丰富的MCU功能。Kinetis KL03 CSP MCU占用的PCB面积减少了35%,而通用IO性能比最接近的竞争产品还高出60%。作为Freescale Kinetis mini MCU产品组合的成员,Kinetis KL03系列允许设计人员在不影响终端产品性能、功能集成和功耗的情况下,显著减少电路板尺寸。
Kinetis KL03 CSP说明书:147894
KL1x通用MCU
查看产品列表Freescale Kinetis KL1x MCU实现了与所有其他Kinetis L MCU系列的引脚、软件和工具兼容,并在Kinetis KL0 MCU系列的基础上增加了存储器、通信和模拟外设选项。Kinetis KL1x MCU系列还与Kinetis K10 MCU系列(基于ARM Cortex-M4处理器)兼容,为迁移到更高性能和更丰富的功能集成提供了解决之道。该系列产品丰富多样,从采用5x5mm 32 QFN封装的32KB闪存到采用80 LQFP封装的256KB闪存应有尽有。每个产品都具有超低功耗性能以及丰富的模拟、通信、定时和控制外设。
KL1x系列产品简介:147895
KL2x USB MCU
查看产品列表Freescale Kinetis KL2x MCU系列实现了与所有其他Kinetis L MCU系列的引脚、软件和工具兼容,并增加了带集成低压稳压器的全速USB 2.0 On-The-Go(OTG)控制器。Kinetis KL2x MCU系列还与Kinetis K20 MCU系列(基于ARM Cortex-M4处理器)兼容,为迁移到更高性能和更丰富的功能集成提供了解决之道。该系列产品丰富多样,从采用5x5mm 32 QFN小型封装的32KB闪存到采用121 MBGA封装的256KB闪存应有尽有。每个产品都具有超低功耗性能以及丰富的模拟、通信、定时和控制外设。
KL2x系列产品简介:147897
KL2x系列说明书:147896
KL3x带段式LCD的低功耗MCU
查看产品列表Freescale Kinetis KL3x MCU系列实现了与所有其他Kinetis L系列的引脚、软件和外设兼容,并增加了支持多达376个段的灵活低功率段式LCD。Kinetis KL3x MCU系列还与Kinetis K30 MCU系列(基于ARM Cortex-M4处理器)兼容,为迁移到更高性能和更丰富的功能集成提供了解决之道。该系列产品丰富多样,从采用64 LQFP封装的64KB闪存到采用121 MBGA封装的256KB闪存应有尽有。每个产品都具有超低功耗性能以及丰富的模拟、通信、定时和控制外设。
KL3x系列概述:147899
KL3x说明书:147898
KL4x支持USB和LCD的超低功耗MCU
查看产品列表Freescale Kinetis KL4x系列实现了与所有其他Kinetis L系列的引脚、软件和外设兼容,并增加了带集成低压稳压器的全速USB 2.0 On-The-Go控制器和支持多达376个段的灵活低功率段式LCD。Kinetis KL4x MCU系列还与Kinetis K40 MCU系列(基于ARM Cortex-M4处理器)兼容,为迁移到更高性能和更丰富的功能集成提供了解决之道。该系列产品丰富多样,从采用64 LQFP封装的128KB闪存到采用121 MBGA封装的256KB闪存应有尽有。每个产品都具有超低功耗性能以及丰富的模拟、通信、定时和控制外设。
KL4x说明书:147900
