FMC150-两路250Msps AD、两路800Msps DA FMC子卡模块
2015年06月17日 16:30 发布者:北京太速科技
一、板卡概述ADC采用TI的ADS62P49,2通道250M,14bit,共1片;DAC采用ADI的AD9122,2通道,16bit,可达1.2G,共1片;时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;共6个SSMB接口,1个FMC/LPC接口ADS62P49 特性
最大输出采样速率:250MSPS
与 ADS62P49 引脚兼容
可变输出分辨率
具有 14 位输出的高分辨率猝发模式:低 IF 时为 73dB SNR, 170MHz 时为 70.5dB SNR
具有 9 位 250MSPS 或 11 位 125MSPS 的低分辨率
双倍数据速率 (DDR) LVDS 输出
高达 6dB 的可编程增益支持 SNR / SFDR 平衡
90 dB 串音
1.25W 功耗
64 引脚 QFN 封装 (9 mm × 9 mm)
应用 多载波、多模式蜂窝基础设施基站的反馈路径二、板卡性能介绍
要接到FMC的信号主要有以下几类:
2.1 ADC的数据线,接到LA00-LA16上。
2.2 DAC的数据线,接到LA17-LA33上
2.3 ADC的时钟接到CLK1,全局时钟接到CLK2,根据实际情况选择。
2.4 SPI控制线接到LA00-LA16剩余管脚上,AD9516锁定指示和SPI回读线,接到I2C管脚;
三、软件支持
基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。
四、配套载卡
支持Xilinx Spartan6 SP605开发板、Xilinx Virtex-6 FPGA ML605开发板、Xilinx Kintex-7 FPGA KC705开发板、Xilinx Virtex-7 FPGA VC707开发板。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:http://orihard.taobao.com/?
欢迎关注微信公众 啊智能时代
