Vishay推出新款绕线电阻,可提供超标准的、可靠的高能浪涌保护能力
2015年06月11日 10:28    发布者:eechina
Vishay发布新系列硅树脂涂层的轴向引线绕线电阻---CW - High Energy。Vishay Dale CW - High Energy系列电阻的短时高能浪涌保护能力优于标准绕线电阻,能在+350℃ 高温条件下工作。
CW - High Energy电阻具有比传统绕线电阻更高的过载和高能脉冲保护能力,超过针对通信设备、电源、仪表和焊接设备、电动工具和各种各样电器里应用的IEC 61000-4-5(1.2μs/50μs)的要求。电阻采用耐用、全焊接结构,以提高可靠性,其高温硅树脂涂层使工作温度范围达到-65℃~+250℃ (特性U)和-65℃~+350℃ (特性V)。
这些小尺寸电阻在+25℃下的功率等级为3W~13W,+25℃下2000小时的负载寿命稳定率小于±3%。器件的电阻从2Ω~938kΩ,公差为±5%和±10%,电阻2.0Ω~9.9Ω器件的TCR为±50ppm/℃,10Ω及以上器件的TCR为±30ppm/℃。
CW - High Energy系列提供无铅和锡/铅端接。
器件规格表:
  型号  功率等级 P25 °C (W)  能量等级1  (J)  电阻范围(Ω)
  特性U +250 °C  特性 V +350 °C
  CW02B...HE  3  3.75  2.7~10.4  2.0~87.5
  CW005...HE  5  6.5  10.5~39.1  7.6~34.3
  CW010...HE  10  13  28.7~106.5  20.7~938
  注释 1:  能量等级取决于阻值
CW - High Energy系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到七周。
