赛普拉斯推出新款用于HDMI/DVI/VGA 适配收发器解决方案的USB Type-C芯片
2015年06月09日 13:40 发布者:eechina
可编程解决方案采用EZ-PD CCG1 USB Type-C端口控制器和USB Billboard控制器,以使新兴的USB Type-C产品与老产品进行通信赛普拉斯半导体公司日前推出一款完整的芯片和软件解决方案,用于USB Type-C至HDMI/DVI/VGA的适配收发器(Adapter Dongle)。基于EZ-PD CCG1的USB Type-C至HDMI/DVI/VGA适配器解决方案能使HDMI/DVI/VGA插头插入USB Type-C插座,从而使USB Type-C笔记本可以连接至HDMI/DVI/VGA显示器。此外,赛普拉斯新款CY4501 CCG1开发套件(DVK)有助于强化其对USB Type-C的设计支持,使设计师们能为任意系统添加USB Type-C功能。
赛普拉斯USB Type-C至HDMI/DVI/VGA解决方案含有USB Billboard功能,能允许适配器向不支持显示端口(DP)的主机传递状态信息。这个解决方案采用了赛普拉斯的EZ-PD CCG1 (CYPD1120) USB Type-C端口控制器支持DP,作为其备选模式之一;并采用赛普拉斯的USB Billboard控制器(CY7C65210)来支持USB Billboard设备类别,以及MegaChip的DP至HDMI/DVI/VGA协议转换芯片。赛普拉斯已在USB-PD Interoperability活动中,展示了其具有供电(PD)功能的USB Type-C至HDMI解决方案与Apple MacBook、 Google Chromebook Pixel和多种其他系统之间具有互操作性。
赛普拉斯USB产品线高级总监Ganesh Subramaniam认为:“随着USB Type-C的快速普及,市场正在寻求快速为终端产品和连接其他产品所需的适配收发器添加USB Type-C连接性的方法。赛普拉斯的CY4501 CCG1开发套件展示了我们EZ-PD CCG1控制器的能力,它将host、client和线缆的电路板囊括于一套工具中,能作为一个完整的USB Type-C解决方案,具有前所未有的易用性。同样地,我们基于EZ-PD CCG1设计的USB Type-C 至 HDMI/DVI/VGA适配器解决方案能使客户设计的收发器快速面市。”
赛普拉斯的客户可以通过赛普拉斯在线商店预订新款CY4501 CCG1 DVK。这款工具基于赛普拉斯的EZ-PD CCG1 USB Type-C端口控制器,可作为一个评估USB Type-C若干功能的平台,并具有USB SuperSpeed、显示端口和供电( Power Delivery)的示例和演示项目。CY4501 CCG1 DVK包含一块可仿真平板电脑或笔记本电脑的host电路板、一块可仿真显示器或扩展坞端口的CCG1 client电路板,以及一块可仿真USB Type-C电缆的CCG1 电子标识电缆组件 (EMCA)电路板。
USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商的支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有最大100瓦的供电能力,与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。
USB Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及PCIe或显示端口信号。请访问以下网址观看CCG1通过USB Type-C连接器传输显示端口信号的录像:www.cypress.com/ccg1video。
供货情况
CYPD1120器件的封装方式为35-ball CSP 和 40-pin QFN,CY7C65210器件则是24-pin QFN封装。CYPD1120 及 CY7C65210还处于样片阶段,预计2015年6月量产。CY4501 CCG1 DVK目前可接受预定,价格为499美元,预计2015年6月开始发货。欲了解赛普拉斯USB Type-C和USB供电解决方案的信息,请访问:www.cypress.com/Type-C。
全数字转全模拟+数字的完美IC-CV2880
CV2880于2014年正式量产上市,是一颗具备极高画质、超强性能,用于专业摄像领域和高端图形显示领域的SOC单芯片,支持目前市场上绝大多数的数字/模拟信号输入输出,内置Scaler和内存,尺寸小,功耗低,适合安防监控、视频展台、工业摄相机,高端视频转换等专业领域应用。
CV2880基本规格介绍如下:
输入数字信号格式
Ÿ 高达500万像素(2596x1944) CMOS 传感器 bayer格式数据(RAW Data)输入
Ÿ 8 Bits BT656/BT601
Ÿ 8 Bits/16Bits BT1120
Ÿ 8 Bits/16Bits YC422
Ÿ 24 Bits RGB444 /YUV444
Ÿ 16/24/32 Bits TTL
Ÿ 支持标清或者高清数字输入,
Ÿ 支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入
Ÿ 最大输入频率高至165Mhz
Ÿ 支持输入模式自动检测
输出数字信号格式
Ÿ 8Bits BT.656/BT.601
Ÿ 8Bits /16 Bits BT.1120
Ÿ 16Bits YC422
Ÿ 24Bits RGB444/YUV444
Ÿ 16/24/32Bits TTL
Ÿ 支持标清和高清
Ÿ 最大时钟高至165Mhz
输出模拟信号格式
Ÿ 集成三路10 bits DACs
Ÿ 支持1路CVBS 和1路S-Video输出
Ÿ 支持同时3路CVBS输出.
Ÿ 支持VGA输出&最高1920x1080@60或者2560x1440@30
支持YPBPR(SOY)输出&最高1080P60
智能图像处理
Ÿ 支持黑电平扩展和白电平扩展(Black and White level expansion)
Ÿ 肤色校正(Flesh Tone Correction)
Ÿ 水平清晰度调整(Horizontal Peaking)
Ÿ 动态亮度信号瞬时改善
Ÿ 动态色度信号瞬时改善
Ÿ ACCE(自适应色彩和对比度加强)
Ÿ 亮度,对比度,饱和度,色调调整
Ÿ 伽马校正(Gamma Correction)
Ÿ 支持自动曝光(AE),自动对焦(AF),自动白平衡(AWB)处理
Ÿ 图像垂直和水平镜像(Mirror)功能
Ÿ 图像显示冻结(Freeze)功能
Ÿ 同屏对比,多画面分割功能
Ÿ 大量适用于工业级的定制功能。
隔行转逐行De-interlacing
Ÿ 支持标清(NTSC/PAL)和高清(HDTV 1080I)输入的角度检测和运动自适应的隔行转逐行
Ÿ 电影模式支持3:2 和 2:2 pull-down
Ÿ 自适应的2D和3D减少串色的降噪技术
缩放Scaling
Ÿ 完全可编程的缩放系数
Ÿ 独立的水平和垂直缩放
Ÿ 3条lineBuffer加先进的缩放技术带来极高质量的图像,提供比同类IC高出30%的画质。
OSD模块
Ÿ 内嵌存储提供高质量可编程的菜单
Ÿ 1,2 和 4-bit per pixel character cells
Ÿ 字符大小可以编程
Ÿ 菜单水平和垂直伸展技术
Ÿ 菜单闪烁技术
Ÿ 可调透明度的菜单叠加
Ÿ 全屏8组十字线并支持按像素点移动
Ÿ 支持自定义16x16点阵字库
内嵌DDR存储及控制模块
FRC(帧率转换)功能,支持任意无极帧率转换。
两组Slave I2C接口
电器特性
Ÿ 1.8V/3.3V供电,平均功耗约260MA
Ÿ 内置ESD/TVS抗8000V,高于同类IC四倍。
可连续工作于-40度至110度工作环境。
Ÿ 80PIN QFP封装,0.5PIN间距
尺寸为12x12 mm
CV2880从上市到现在一直在稳步前进,这是一颗超出客户预期的IC,是视频转换领域的一个完美产品,深圳芯视音科技围绕CV2880推出了一系列优质方案,绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等技术资料,对于有研发能力客户提供免费的软件方面技术支持,欢迎大家索取资料和咨询沟通!
彭工 18682118801 ken@chipav.com qq 1922887285
