江森自控空调JFY-813欠电流继电器控制原理图
2015年06月09日 09:57 发布者:feinade1
JFY-813使用说明书一、 产品概述本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。二、 主要功能l 电流显示l 过载保护l 欠载保护l 缺相保护l 三相不平衡保护l 自动恢复l 故障电流锁定l 内置时间继电器功能
三、 主要技术指标
指 标型 号单位
JFY-801JFY-802JFY-808JFY-811JFY-813
额定电流设定范围1~1001~303~901~10000.2~10A
电流量程150150450100015A
电流测量精度±1%-
电源电压AC 220VV
触点容量3A/440VAC(纯阻性负载)-
四、 操作指南l 查看A、B、C三相电流正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。l 电动机额定电流值设置(整定电流)长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。l 告警(保护)状态恢复发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。l 参数设置在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。 内部参数代码如下表所示:
类别代码参数名称设定范围出厂 设定单位备注
过载保护类F11电动机额定电流(整定电流)JFY-8011.0 – 10020A这个参数可以直接长按Sel键设定
JFY-8021.0 – 30.010
JFY-8083.0 – 90.020
JFY-8111~100020
JFY-8130.2~103
F12反时限曲线0 - 51-0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明,JFY-801无此参数
F13定时限动作时间0.1 – 60.03.0秒在F12=0时起作用
欠载保护类F14欠载动作点0 - 8020%电流低于额定电流(F11)的设定百分比时,产生欠载告警
F15欠载动作时间0.1 – 60.0OFFOFF秒“OFF”表示关闭欠载保护功能,
缺相和三相不平衡类F21三相不平衡动作点1 – 5020%
F22三相不平衡动作时间0.1 – 60.0OFF5.0秒缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
F23缺相动作时间0.1 – 60.0OFF2.0秒
自动恢复类F51自动恢复次数0 - 101次F51设为0表示不允许自动恢复;具体设置方法参见工作原理说明
F52自动恢复间隔时间0.1 – 99.915.0分钟
F53重复故障间隔时间1 - 99960分钟
附加功能类F61上电延时0 – 9990秒通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
End退出设置状态-
五、 基本工作原理l 电流检测通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。l 过载保护过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。1. 定时限模式当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。2. 反时限模式过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808均提供5 条反时限曲线,见下表:
过载倍数反时限曲线(F12)
123450
1.19301861279137214651F13(定时限)
1.229659388911851482
1.587174261349436
23569104138173
31325385163
46.713202734
54.28.4131721
62.95.78.61214
72.14.26.38.410
81.63.24.86.47.9
以上为过载动作时间(单位:秒)
l 欠载保护当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。l 三相不平衡保护三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。l 缺相保护缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。l 自动恢复自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障停机后,过15分钟自动恢复(F52=15),这样可以重试3次(F51=3),如果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60),则锁定在停机状态,则需要人工恢复(按“5”键或断电)。如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。 l 时间继电器功能如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
六、 外形尺寸 七、接线图1. 电动机的三根相线分别穿过A、B、C三个孔2. 端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源。
