横河AQ7280系列光时域反射仪新品发布
2015年06月05日 13:37    发布者:吃蒲桃
  AQ7280系列OTDR:电容式触摸屏使操作更简便,模块化平台带来最大的灵活性。
  AQ7280系列是可以测量光纤的距离和损耗、确定故障所在位置的高性能测量仪器。此前,横河高端OTDR AQ7275系列一直广泛用于包括核心网、城域网和接入网在内的网络系统的安装和维护。此次推出的AQ7280系列是AQ7275系列的替代产品。为了提高效率和测量质量,AQ7280系列采用了电容式触摸屏,拥有多点触控功能,这与智能手机以及其他手持设备相同。
  开发背景
  随着智能手机的普及和视频网站流量的增加,对可以高速传输大容量数据的光纤网络的需求正在急剧上升。不管是城市之间的核心网、城市内部的城域网,还是从中心办公室到用户的接入网,光纤安装工程越来越多。OTDR主要用于评估光纤的安装和维护, 操作简便、直观尤为重要。即使不熟悉光纤测量技术,操作人员也可以使用OTDR在最短时间内完成高质量的测量工作。此外,新兴国家对测量长光纤的需求逐渐增多,其中核心网络系统尤为典型。另外,由于正在使用的光纤种类较多,网络通信标准也不单一,OTDR必须有能力测量不同波长的光。为了满足以上这些需求,横河适时开发出了AQ7280系列。
  产品特点
  1.操作简便、直观
  AQ7280系列拥有业界最佳的8.4英寸电容式触摸屏,支持与智能手机和其他手持设备相同的多点触控功能,允许用户在屏幕上直观地进行定位和调整图象尺寸。AQ7280系列同时也拥有与之前机型相同的操作硬键。用户可以根据需要选择使用触摸屏或实体键操作。
  2.九个型号满足各种测量需求
  AQ7280系列共有9个型号,包括AQ7285A和AQ7283K。AQ7285A拥有行业领先的50dB动态范围,适用于长距离测量,而AQ7283K最多可测量四个不同波长。作为一个模块化的测量单元,用户可以在现场更换测量模块,这使AQ7280系列拥有无与伦比的灵活性和方便性。通过更换测量单元,AQ7280系列可以灵活对应因光通信技术发展而产生的新的测量需求。
  型号        说明        波长(nm)        应用
  AQ7282A        经济型        1310/1550        用于FTTH接入网的安装
  AQ7283A        标准型        1310/1550        用于城域网和FTTH接入网的安装
  AQ7284A        大动态范围型        1310/1550        用于核心网和城域网的安装
  AQ7285A        超大动态范围型        1310/1550        用于核心网和城域网的安装
  AQ7283F        两端口、三波长型        1310/1550, 1650        用于城域网和FTTH接入网的安装和维护,兼容于维护服务波长。
  AQ7283H        三波长型        1310/1550/1625        用于城域网和FTTH接入网的安装以及 WDM 系统的安装和维护。
  AQ7284H        三波长、大动态范围型        1310/1550/1625        大动态范围型用于城域网和FTTH接入网的安装以及WDM系统的安装和维护。
  AQ7283K        四波长型        1310/1490/1550/1625        用于城域网和FTTH接入网的安装以及WDM系统的安装和维护。
  AQ7282M        多模光纤型        850/1300        用于局域网多模光纤的安装和维护
  9月底,AQ7280系列OTDR将符合CE标记的要求。
  主要目标市场
  通信运营商、通信施工公司等。
  主要应用
  评估光纤安装和维护工作的质量
  确定损耗、判断光纤上的故障点位置。
