光波长计AQ6150系列
2015年06月05日 11:53 发布者:吃蒲桃
AQ6150
多年来,横河一直是全球光波长测量仪器市场的领先者,尤以高质量且极富创新品质的光频谱分析仪(OSA)产品系列闻名于世。而今,在积累了30多年的光波长测试经验的基础上,我们又推出全新AQ6150系列,以此为现有的OSA产品线提供补充性解决方案。
全新AQ6150系列光波长计可以提供高速、准确、高性价比的波长测量,无论是现在还是将来,都能满足全球网络流量高速增长所带来的各种需求。测量速度和可测量波长数分居业界之首,同时可测量波长数多达1,024个,远高于其他同类产品。可测量波长数如此之多,完全可以解决密集波分复用(DWDM)系统飞速发展过程中各个阶段的问题。通过同时测量多个器件的输出,也可以显著提高激光器件的生产效率。
AQ6150系列光波长计从测量、分析到将结果传至PC仅需0.3秒。这一速度比其他任何同类产品都快,更比横河之前的产品快3倍。在可调光源的生产过程中,调整和检查时需要对每个器件进行几百次波长测量,高速数据采集至关重要。
AQ6150系列共有两个机型。AQ6151是高精度型光波长计,波长精度高达±0.3pm,可以满足最苟刻的测量精度要求。AQ6150是标准型光波长计,波长精度可达±1pm,适用于对精度要求不高的测量,价格更实惠。波长测量范围可达1270 ~ 1650nm(C&L波段),非常适合光通信器件的测量。通过采用迈克尔逊干涉仪和快速傅立叶变换(FFT)算法,AQ6150系列不但可以测量单一波长激光信号,也可以测量DWDM系统和Fabry-Perot激光器的多波长激光信号。此外,通过这一技术还能测量除光收发器CW信号以外的调制激光信号。
横河丰富的测试经验、行业领先的速度和波长处理能力以及低购入成本,让AQ6150系列光波长计成为分布反馈激光器(DFB)、可调激光器、Fabry-Perot激光器、光收发器等光器件以及WDM传输系统的理想测量工具。
