耗电不到50μA的微功耗闪光器电路
2010年07月12日 11:33    发布者:zealot
有些设备需要用一种电路来指示电池电压下降到低于某一数值。然而,如果你不经常查看这种指示器,则电池低电压指示器本身就很容易使电池放电。图1所示的电路能指示电池电压何时降到低于预定值。不管指示器是否闪烁,该电路消耗不到50μA电流。IC1A用作简单的比较器。IC2是小电流电压基准,为比较器IC1A的引脚2提供基准电压。电阻器R1提供一个可调的切断点电压。电位器调到124kΩ,切断点电压约10.3V。当电源电压高于切断点电压时,IC1A的引脚1为高电平,使二极管D1正向偏置,闪光器处于截止状态。R2为检测器提供大约300mV的滞后。IC1B使发光二极管(LED)闪烁。C1通过R3充电,当C1电压超过IC1B引脚5的电压时,引脚7处于低电平,从而使电容器C1通过LED放电。电阻器R4和R5提供电压基准,电阻器R6提供大约1/3电源电压的滞后。
该电路消耗的电流在电源电压为10V时为45μA,在电源电压为12V时上升到48μA。闪光器的状态不影响电流消耗,因为LED通过电容器C1获得功率。你必须采取几种折衷办法才能达到这样小的电流:
例如,通过LED使电容器C1放电,这样会使该电路反复使用电容器C1的电荷,而不是将电荷洩放到地。这还可消除电源干线驱动LED时发生的电流尖峰。但是,电容器C1的电荷会限制LED的亮度,所以在可能的时候应选用高效率LED。
另一个折衷办法是,LED因二极管的正向压降而影响最小工作电压。在原型电路中,红色发光二极管的最小工作电压较低,为4.3V。同一电路中的黄色LED的最小工作电压为6.4V。此外,电路板上的大电阻,尤其是连接到IC1B的引脚5的电阻器,需要特别注意电路板的清洁度。很小的漏电流可能会严重影响电路的工作和电流的消耗。你可以减小这些电阻值来提高可制造性,但会增大电流消耗。
http://www.eechina.com/image_c/20100709203827391.gif图 该微功耗闪光器用一只闪烁的LED来指示低的电池电压状态。
