Allegro推出采用垂直霍尔技术的独创性的3D全极磁传感器
2015年06月02日 11:39 发布者:eechina
高度灵敏的 IC 可检测磁接近/干扰Allegro 推出 A1266,这种独创性的传感器 IC 将垂直霍尔与传统的平面霍尔效应传感器 IC 合二为一,它能以任意方向检测任意极性的磁场。它的全极、全向灵敏度特别适合检测智能电表、ATM 机、赌博机/游戏机、售票机和电子锁内的磁干扰。A1266 还能在游戏产品、消费电子产品和白色家电等应用中,用作对磁体方向或极性相对不敏感的通用磁开关。
这种微型表面贴装式 SOT23 IC 在功能上与沿三种不同方向安装的三个标准霍尔传感器组成的阵列相同,这是采用单独电路板和所有表面贴装式组件无法实现的。与大多数传统霍尔效应开关相比(BOP = 25 G 典型),该器件具有更高的灵敏度。因此,它能以更低的组装成本,在更狭小的空间内,以更高的灵敏度感应 3D 磁干扰或接近。
每个器件都在单硅芯片上集成了霍尔电压发生器、小信号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器和一个或多个 NMOS 输出。由于采用 Allegro 专有的动态偏移消除技术,所以能在工作电压与温度范围内指定磁运行特性。A1266 适合在绿色能源系统和靠电池供电的系统内运行;它能通过 2.5 - 5.0 V 的电源供电,平均电源电流在 2.5 V 时通常为 7.5 µA 。工作温度范围是 -40 - +85°C。
提供两种配置:一种是每个传感方向(X、Y、Z)都有单独输出,另一种是具有组合输出(X+Y+Z)。LH 型封装是一种改进的 SOT23W 表面贴装式封装,它符合 RoHS 指令的要求,并且为无铅 (Pb) 封装(后缀 -T),引脚框采用 100% 雾锡电镀。
