164-基于TI DSP TMS320C6455和Altera FPGA EP2S130的Full CameraLink PDS150接口板卡
2015年05月15日 17:43 发布者:北京太速科技
一、板卡概述
本板卡由我公司自主研发,板卡采用DSP+FPGA的结构,DSP使用TMS320C6455芯片,FPGA采用ALTERA的高端FPGA芯片Stratix II EP2S系列EP2S130,板卡使用FPGA用于获取双通道数据采集,实现1路的FULL Camera Link输入,一路DVI输出,2路Rs232,一路千兆以太网,2路Can总线。FPGA控制高速SDRAM数据存取,并与DSP之间构建64-bit高速同步数据总线接口;一片TI 1GHz C6455 DSP除了内核处理性能之外,还外接了512MB的 DDR-II高速存储器提供程序运行时所需的动态存储空间,同时还提供1000Mbps高速以太网接口与外部网络进行数据通信。
二、平台硬件部分
(一) DSP芯片部分
1.DSP时钟主频1GHz,支持1.2GHz。
2.内存总线独立,板载2片DDR-II 512MB,型号MT47H128M8HQ。
3.PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。
4.DSP与FPGA采用EMIF连接,EMIF支持16bit、32bit、64bit宽度,速度100MHz。
5.支持千兆高速网络接口,采用BroadCom芯片 BCM5461S,GMII接口连接。
6.4 MB Flash-ROM,型号S29GL128P10TACR1。
(二)FPGA芯片部分
FPGA采用ALTERA高端Stratix II系列芯片,型号为:EP2S系列EP2S130F1508, 具有逻辑单元132 540, RAM总数6747840bit,DSP blocks 63个,18-bit × 18-bit乘法器252个,PLL 12个,最大使用IO数1126个。
1.外接四片64MB SBSRAM,一组DDR2。
2 一路数字视频输入接口(camera-link 28bit),Ful模式 采用3M公司芯片DS90CR288A, MDR26连接器。
3.一路DVI视频输出接口,最大支持1600X1200 ,60Hz分辨率
4.两路串口通讯(RS422),一路从FPGA输出,采用RJ45连接器, RS422转换芯片使用MAX3160。控制器芯片tl16c754c集成在FPGA中。
5.一路千兆以太网(C6455自带网口),采用BroadCom芯片 BCM5461S。GMII接口连接。
6.LED灯指示。
7.FPGA利用JTAG下载口进行配置下载,配置芯片使用EPCS128。
(三)整板复位功能、电源指示管理。三、软件功能:
1.支持千兆网络, UDP、IP传输协议,800Msps速度传输。
2.支持Flash 引导方式。
3.FPGA 完整的 SBSRAM,DDR2控制、EMIF数据收发,RS232数据收发传输。
4. FPGA的Camera Link Full模式采集,DVI图像显示。
5.DSP与FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
6.支持客户端网络的图像显示,采集。
目前已经调试通过的相机型号:
EoSens CL Camera MC1360 1280X1024 分辨率,40帧进DSP,10帧进PC机。
嘉恒中自相机 OK系列 AM1121型号,640X480分辨率 40帧进DSP,40帧进PC机。
能实现保存图片,实时流。快门控制和RS232协议控制开发。http://www.orihard.com/Files/96-03.jpghttp://www.orihard.com/Files/96-04.jpg四、物理特性:
储存温度:-20℃~ +70℃
工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
工作湿度:10%~80%五、供电要求
电压: +5V ,5A
纹波:≤10%
六、应用领域
图像数据采集、分析等。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:http://orihard.taobao.com/?
