Marvell推出ZigBee无线微控制器SoC,适合智能家居和物联网
2015年05月08日 11:25 发布者:eechina
Marvell 88MZ300 802.15.4/ZigBee微控制器以超低功耗提供高性能,支持包括ZigBee 3.0和Tread在内的开放标准美满电子科技(Marvell)推出新一代88MZ300 802.15.4/ZigBee无线微控制器SoC。该SoC是Marvell面向IoT解决方案的无线微控制器系列的最新成员。这款高性能、低功耗、高性价比的SoC提供卓越的射频(RF)性能,与Marvell前一代88MZ100 SoC相比,传输距离延长一倍以上,功耗降低50%,同时由于芯片的高集成度而最大限度地减少了所需外部器件数量。88MZ300 SoC支持包括即将出台的ZigBee 3.0和Thread协议在内的开放标准,连同ZigBee至Wi-Fi桥接参考设计以及由硬件制造商和系统集成合作伙伴组成的生态系统,88MZ300 SoC能够帮助设备制造商(OEM)迅速将最新的创新性物联网应用推向市场。88MZ300 SoC已开始提供样品。
Marvell公司副总裁兼移动与物联网业务部总经理Philip Poulidis表示:“Marvell不断展示家庭自动化、联网照明及IoT领域的创新,88MZ300 ZigBee无线微控制器在性能和成本上引领802.15.4技术。88MZ300与Kinoma以及不久前推出的智能家居云中心(Smart Home Cloud Center)相结合,为家庭自动化和IoT市场提供了一款整体解决方案。我们期望随着88MZ300的采用,会出现一系列激动人心的新产品。”
88MZ300以Marvell 88MZ100 ZigBee无线微控制器为基础开发,提供XIP(Execute In Place)功能,允许直接在闪存中执行代码,从而降低了系统成本,同时实现了可扩展的存储器架构,为代码较长的应用以及未来的软件升级提供了方便。这对设备制造商很有好处,因为设备制造商设计产品时需要应对协议标准不断演变的问题。88MZ300接收(RX)电流为8.5mA,待机电流为1uA,因此功耗超低,另外该SoC可用1.8V至3.6V 的各种电源工作,因此允许使用小型电池,并延长了电池寿命。此外,88MZ300提供业界最佳的2.4GHz Wi-Fi与蓝牙共存性能,显著改善了数据链路质量,减少了信息损失,进而提升了用户体验。基于88MZ300的IoT解决方案不仅提供成熟可靠、基于开放标准的网络协议栈,还提供与Marvell智能家居云中心平台以及Kinoma软件兼容的交钥匙型硬件设计。
主要特性:
• 120dBm链路预算,13dBm集成式PA和-107dBm接收灵敏度;
• 采用56dBc WiFi ACI,提供同类最佳Wi-Fi共存性能;
• 13dBm时发送电流为26mA,接收电流为8.5mA,存储器保持记忆时,待机电流为1uA;
• 内置512kB闪存和164.5kB SRAM;
• 5mm x 5mm QFN-32 封装。
典型应用/市场:
• 联网照明系统;
• 智能家电;
• 传感器;
• 家居/楼宇自动化;
• 零售商电子货架标签(ESL);
• 远程控制器;
• 工业控制。
