PECL终端电源
2010年07月10日 15:10 发布者:zealot
http://www.eechina.com/image_c/20100709203944675.jpg图1、该电路能够将负电压输出LDO转换成正电压LDO,并可吸入电流
用于高速通信系统的正射极耦合逻辑(PECL)对电源电压的要求比较特殊,需要一个+3.3V的正电源(Vcc)和一个终端电源:VTT = VCC -2V = +1.3V,VTT根据Vcc进行调节,必须能够吸收电流。大多数正极性低压差(LDO)线性稳压器不能吸入电流,只好设计负的LDO以满足这一需求。图1所示电路对负的LDO加以修改,可以提供正电压。图中,GND引脚接Vcc,IN引脚接地,使负电源提供正的电源电压。已知,VSET稳定在1.25V,则:
http://www.eechina.com/image_c/20100709203944676.jpg
由此可见,输出电压随着Vcc的变化而改变,满足PECL终端电源的要求。最大输出电流受内部保护电路的限制,由于封装所允许的耗散功率约为550mW,该电流限制在大约400mA。对于需要更高输出电压或更大输出电流的应用,可以通过增加二极管耗散一部分功率(图2)。可以根据需要添加二极管,但是,OUT引脚(第5引脚)的电压必须比地电位(IN,引脚2)至少高出300mV。
http://www.eechina.com/image_c/20100709203944677.jpg
图2、为了获得更高的电压或电流,可以在图中添加功率耗散二极管
