TI推出业内首款多通道电感数字转换器
2015年05月06日 15:58 发布者:eechina
全新器件可在绝大多数环境中实现精确定位和运动感测德州仪器 (TI) 发布了业内首款多通道电感数字转换器 (LDC)。此次推出的LDC1614系列中的这4款全新器件隶属于TI在2013年推出的首个数据转换器产品类别,这让TI创新型LDC产品库获得了进一步的丰富和补充。这些器件在单个IC中提供2个或4个匹配通道,以及高达28位的分辨率。如需了解与全新LDC相关的更多信息并访问完整的设计资源套件,敬请访问http://www.ti.com.cn/product/cn/ ... &tisearch=Search-CN。
通过高精度和多通道功能的组合,工程师们可以用更简单的系统设计和更少的成本设计实现高动态范围定位和运动感测解决方案。与其它技术不同,启用了LDC的电感感测将低成本、高可靠性电感器用作传感器,这些传感器可被放置在远离IC的位置上。通过将多达4条通道集成在单个IC上,工程师可以通过LDC1614系列将传感器分布设计在整个系统内,与此同时,将电子元件集中在更少的印刷电路板 (PCB) 上。这样可在多种终端设备中帮助实现高精度线性或旋转感测以及金属检测,其中包括大型家用电器、打印机、摄像头和汽车信息娱乐控制台等。
LDC1614系列的主要优势:
• 多重且高匹配度的通道:支持差分和比率测量,从而使设计人员可以轻松对温度、湿度和机械漂移等环境和老化情况所产生的影响进行补偿;
• 高精度测量功能:借助高达28位的分辨率,这些器件能够检测间距方面亚微米的变化;
• 宽传感器频率范围:通过支持1kHz至10MHz之间的频率范围,设计人员可以灵活地将 很多类型的电感器用作传感器。这个频率范围也可以实现使用极小的PCB线圈,这减少了感测解决方案的总体成本和尺寸;
• 低系统功耗:由3.3V电源供电,LDC1614系列在标准运行时的功耗大约为6.9mW,而在关断模式下,流耗仅为0.12mW;
• 高可靠性:提供非接触式感测,此类感测不受油、污垢、灰尘等会缩短设备使用寿命的非导电污染物的影响;
入门设计的工具和支持
目前已提供包括超低功耗MSP430F5528微控制器 (MCU) 在内的LDC1614EVM,可评估LDC1614,目前可在TI Store购买。
系统设计人员可以使用TI的WEBENCH® 电感感测设计工具在几分钟内构建传感器。这款在线工具根据应用和系统需求简化了传感器线圈设计。经优化的设计可被轻松导出到多种不同的计算机辅助设计 (CAD) 程序中,以便快速地将传感器线圈组合到整个系统设计中。
16按钮键区参考设计 (TIDA-00509) 在复用电感键区系统中使用LDC1314,可轻松扩展为支持64个按钮。这个参考设计使用不锈钢、基于半圆球形金属弹片的按键,这是一个针对按钮的低成本技术选项。非接触式解决方案支持同时按钮下压,并提供比机械键区解决方案更加稳健耐用和可靠的设计。可通过搜索TI Designs参考设计库来获得其它电感感测参考设计。
封装、供货和定价
LDC1614系列中的每一款器件的尺寸为4mm x 4mm,并且可使用其I2C接口轻松地进行配置。
每一款器件的定价和封装方式见下表。
器件名称输入通道分辨率封装
LDC1614428-bitQFN-16
LDC1612228-bitWSON-12
LDC1314412-bitQFN-16
LDC1312212-bitWSON-12
下载LDC1614的数据表
