Qorvo推出面向下一代光网络的高速产品系列
2015年05月06日 10:30 发布者:eechina
新型基础设施产品可为长距离运输、地铁和数据中心应用提供高增益和低功耗Qorvo, Inc.扩展其高性能光传输产品组合,新增了面向长距离运输、地铁和数据中心应用的新型高速产品,提供新的多通道低功耗选项,从而降低成本,实现市场领先的通道间隔离,同时减小产品外形尺寸,帮助网络设备制造商最大程度地提高集成度和信号保真度。
Qorvo从2014年第4季度开始进行器件采样,对象包括第1层和第2层网络设备制造商(NEM)以及领先的光模块制造商。Qorvo已经渗透到数据中心市场,其初始设计成功应用于非传统数据通信提供商使用的设备。
Qorvo的最新基础设施产品包括双通道和四通道限制和线性驱动器,它们提供业界领先的性能,具有高增益、低功耗、高通道间隔离、低总谐波失真(THD)的优点。这些器件面向模块解决方案中的DP-QPSK和16QAM、100G、200G和400G应用,同时支持CFPx和QFSP28更小外形尺寸(SFF)标准。
Qorvo的基础设施和国防产品部总裁James Klein表示:“Qorvo为光纤网络基础设施元器件的质量和可靠性设立了标准,我们提供了数百万件产品,旨在提升性能和降低总体成本,并且加快下一代光网络的实施。Qorvo产品支持最高400G的限制和线性发射和接收。Qorvo新发布的光基础设施产品组合为下一代光网络提供了基本构建模块,这些光网络需要提高带宽和增加传输容量,为网络设备提供商降低成本。”
新型驱动器产品组合包括以下产品:
• TGA4960-SL,100G CFP2 SMT差分输入/输出四通道线性驱动器,面向地铁和长距离运输应用
• TGA4893-SL,双通道SMT驱动器,面向16QAM 200G/400G线性应用
• TGA4851-SL,100G CFP4和QSFP28四通道SMT驱动器,面向新兴的扩展范围数据中心应用
TGA4960-SL非常适合CFP2-ACO模块外形尺寸,该产品也是Qorvo最先进的四通道调制器驱动器,采用业界最小的14 x 8 x 2.6 mm封装。
Qorvo近期扩展了光产品组合,增加了面向地铁和长距离运输应用的新型100G限制和线性互阻放大器(TIA),包括双通道和四通道版本。新产品包括:
• TGA4872,100G DP-QPSK双通道线性TIA
• TGA4874,100G/400G四通道线性TIA,提供数字或模拟控制;
TGA4874四通道线性TIA具有高互阻增益、自动增益/输出电平控制、高带宽选项,面向400G应用。TGA4874在业界独树一帜,包括用于数字或模拟控制的可选控制接口,为接收器设计人员提供了最高灵活性。
新产品组合将于2015年第二季度开始全面上市。
若要进一步了解这种新产品及更多面向光传输的高性能灵活解决方案,请访问www.qorvo.com/optical。
