Vishay推出新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络,可提供更好的ESD和潮湿防护
2015年05月04日 13:07 发布者:eechina
器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络---AORN。Vishay Dale Thin Film AORN系列具有±5ppm/℃的TCR跟踪、±0.05%的严格分压比公差,在+155℃下经过1000小时后的长期分压比稳定率为0.015%。为提高ESD和潮湿防护能力,电阻网络在高纯度铝或陶瓷衬底上构造出一层氮化钽电阻膜。
AORN系列器件有两种配置:在同样的封装内,用做1kΩ~100kΩ的4个等值电阻和用做分压比从1:1到1:100的两个电阻分压器。电阻网络具有耐用、模塑的50mil节距结构和窄形(0.150英寸)8-pin SOIC封装,符合JEDEC MS-012。器件每个电阻芯的典型功率为100mW。
AORN电阻网络的集成结构能够实现比分立SMT芯片更高的精度,非常适合精密分压器、运算放大器和电池管理应用。典型最终产品包括汽车、通信、工业、过程控制和医疗设备。
电阻网络通过AEC-Q200各项认证,10kΩ以上电阻的ESD高达2kV。器件具有小于-30dB的极低噪声,电压系数小于0.1ppm/V,工作温度从-55℃到+155℃。AORN系列器件符合RoHS,无卤素,通过per ASTM B 809的耐硫测试。
新的电阻网络现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
