memsVOA一种电压可调的光衰减器
2015年04月30日 11:20 发布者:photonic
光衰减器 基于微机电系统(mems)的动态可调光衰减器(dynamic variable optical attenuator——简称dvoa)是实现全光网中功率调节的重要元件。 dvoa能够实现对全光网的全面远程控制。主要应用在:预置光功率均衡、 信道传输均衡、光自动增益调节、光接收器的保护等。我公司研发的dvoa产品,采用了mems控制芯片及独特的光学设计,使产品更加小型化,成本更低,并且反应更加迅速,具有更高的稳定性和可靠性,易于制造。可靠性是依照telcordia gr1073的可靠性检验标准,现已经通过telcordia gr1073检验。 特点:传输光功率高高可靠性高稳定性低插入损耗反应迅速体积小产品应用光路功率平衡信道传输均衡光自动增益调节光接收机的保护光路通断 参数单位指标备注
波长范围nm1530 - 1570C 波段
1570 - 1610L 波段
衰减类型 常开 或 常闭
衰减范围dB≥30
最大衰减范围dB≥45
插入损耗dB≤0.7 (0.5 典型)不含连接头损耗
衰减类型 连续
波长相关损耗dB≤0.3在0dB测试
≤1.5在20dB测试
纹波dB≤0.050.4nm 带宽在20dB测试
偏振相关损耗dB≤0.1在0dB测试
≤0.3在20dB测试
温度相关损耗dB≤0.2在0dB测试比较
≤1.0在20dB测试比较
回波损耗dB≥55
PMDps≤0.1
响应时间ms≤2 (1 典型)10-90% 光功率
传输光功率mW300
驱动电压VDC5.2V or 15V 在5.2v 典型是30db
功耗mW≤2
工作温度oC0 to 70
贮藏温度oC-40 to 85
