Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
2015年04月27日 11:43    发布者:eechina
器件可用于音频应用、行业应用和通用电源,电容高达47,000μF
Vishay推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸内可实现820μF~47,000的高电容。256 PMG-SI电容器针对音频应用、行业应用和通用电源而设计,具有长使用寿命、高纹波变流和低ESR。
今天推出的新Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用带减压阀的圆柱形铝外壳,有从20mm x 25mm到35mm x 45mm共17种外形尺寸,电压从16V到100V。器件的温度范围为-40℃~+105℃,在105℃下的使用寿命长达2000小时,纹波电流为4.85A,ESR低至14mΩ。
作为使用非固态电解质的极化铝电解电容器,256 PMG-SI系列器件非常适合音频放大器、LED驱动、UPS系统和太阳能微逆变器的脉冲电源里的平滑、滤波和储能。电容器无铅,符合RoHS。
器件规格表:
  外形尺寸 (直径 x 长度,单位:mm)  20 x 25 ~ 35 x 45
  电容范围  820 µF ~ 47,000 µF
  公差  ± 20 %
  额定电压  16 V ~ 100 V
  在120Hz和+105  °C下的纹波电流  1.14 A ~ 4.85 A
  温度范围  -40 °C~ +105 °C
  在+105 °C下的使用寿命  2,000 hours
  在0V和+105  °C下的存储寿命  1,000 hours
  在120Hz和+20°C下的最大ESR  14 mΩ ~ 332 mΩ
  部分标准  IEC  60384-4/EN130300
  气候类别 IEC 60068  40/105/56
256 PMG-SI系列电容器现可提供样品,量产供货周期为十周到十四周。
查看Vishay网站上分销商库存:
http://www.vishay.com/search?query=MAL2256&type=inv&search-inventory-submit.x=23&search-inventory-submit.y=12
