Xilinx联盟计划合作伙伴的最新最佳技术
2015年04月13日 14:43 发布者:eechina
重点介绍了赛灵思联盟合作伙伴生态系统的最新技术更新赛灵思联盟计划是指与赛灵思合作推动全可编程技术发展的认证公司组成的全球性生态系统。赛灵思创建了这个生态系统,旨在利用开放平台和标准以满足客户需求并致力于帮助它取得长期成功。包括IP提供商、EDA厂商、嵌入式软件提供商、系统集成商和硬件供应商等在内的赛灵思联盟成员助力提升您的设计生产力,同时最大限度地降低风险。下面为您分享一些精彩案例。
面向ZYNQ ULTRASCALE+ MPSOC的基于LINUX的多核框架
鉴于即将推出的赛灵思Zynq Ultra-Scale+ MPSoC具备更高的容量、性能和复杂度,因此应用开发人员需要采用新的改进的软件开发范式来有效管理并充分发挥该器件提供的异构处理能力。
Mentor Graphics的Mentor嵌入式多核框架作为一种支持基础结构可以管理计算资源的生命周期以及异构多处理环境中的处理器间通信。Mentor产品组合的初始集成展示了在管理生命周期和通信的四核ARM Cortex-A53上运行的SMP Linux。Nucleus RTOS运行于采用Mentor嵌入式多核框架的ARM Cortex-R5内核上。
Mentor的Sourcery Codebench工具可提供一种用来设计非对称多处理 (AMP) 系统的集成开发环境。开发人员在对异构内核上的异构软件环境进行调试和特性描述时需要面对特有的挑战。Mentor的嵌入式开发工具为用户避免了这些复杂问题,并使用户深入了解系统运行时间。这些工具包括如下:
• 用于在AMP系统中进行资源分区的工具(今年晚些时候供货)
• 用于构建和封装远程固件/应用程序的工具
• 用于调试AMP系统中出现的每个软件环境的IDE
• 能对每个OS/应用环境进行特性描述并以统一的时间基准来分析数据的工具
如需了解更多信息,敬请访问网址 http://www.mentor.com/embedded-software/.
MATHWORKS扩大对 ZYNQ-7000全可编程SOC的支持
赛灵思联盟计划成员MathWorks在2014b版本中扩大了对赛灵思Zynq-7000全可编程SoC的支持。最新版MATLAB和Simulink使工程师和科研人员能够在统一工具环境中利用基于模型的设计更自信地加快生产进度。
MathWorks与赛灵思一致保持密切合作,共同进行技术开发,成功向市场推出了这种创新型指导流程。该工作流程可借助自动生成的C语言代码和HDL代码,便于客户开发和仿真算法,迅速完成验证并部署到Zynq上。该方法充分利用Zynq SoC的双核ARM Cortex-A9处理器以及强大的可编程逻辑架构,使工程师和科研人员能够在单个芯片上设计并实现算法,从而减少最终系统的板级空间和功耗。
除了对于赛灵思ISE®设计套件和Zynq智能驱动套件的已有支持外,最新版本还能与赛灵思Vivado设计套件和Zynq SDR开发平台进行集成。这样,工程师和科研人员就可在硬件开发平台上快速实现原型设计,然后用Vivado设计套件将生成的C和HDL代码整合到生产环境。
MATLAB 2014b版本现可立即提供对赛灵思SoC的扩展支持。
此外,MathWorks还提供为期两天的培训课程,以帮助工程师快速掌握和使用该技术。如需了解更多信息,敬请访问2014b版本亮点介绍页。
INTELLIPROP发布针对赛灵思7系列和ULTRASCALE FPGA的NVME IP核
赛灵思联盟成员IntelliProp与赛灵思协作推出行业标准NVMe主机接口和器件接口IP核。IntelliProp的NVMe Host (IPC-NV164-HI)和NVMe Device (IPC-NV163-DT) 内核使得与赛灵思FPGA上实现的PCIe®存储设计的通信成为可能。IntelliProp的NVMe IP核完全符合非易失性存储器Express行业规范。它们提供具有一个处理器接口的应用层,以实现对寄存器和存储器的访问。这两款IP核支持到系统总线的连接,能实现无缝的IP访问并可方便地与任何系统设计集成。它们充分发挥赛灵思7系列和UltraScale FPGA中硬PCIe模块的功能,并支持Verilog和VHDL语言。
IntelliProp的NVMe内核可集成到7系列和UltraScale FPGA中,以提供行业兼容型PCIe Gen1、Gen2或Gen3接口。NVMe Host IP核通过与NVMe兼容型主机应用集成,实现与NVMe驱动器连接,进而可以向系统存储器队列发送命令并与端点设备的寄存器组进行交互。NVMe Device IP核提供一个用以处理主机命令和执行PCIe数据管理任务的NVMe兼容型器件应用。两款IP核都用来实现主机系统存储器与PCIe 连接器件间的高效数据移动。
用户应用程序可通过Vivado设计套件创建,并针对IP Integrator来封装,利用参考设计实现快速开发。IntelliProp的IP核在定价上颇具竞争力,可立即订购。敬请访问http://www.intelliprop.com或info@intelliprop.com了解产品详情和订购选择。
TOPIC通过网上购物加速嵌入式开发
赛灵思高级合作伙伴Topic Embedded Solutions开了一个销售高质量嵌入式解决方案的网上商店。该公司提供集成解决方案的完整模块化产品组合,旨在显著缩短开发周期。
首先,基于Zynq SoC的Miami SoM是一款可直接编程和使用的工业级模块,标配有启动快速的完整主线Linux板支持包(BSP)。板支持包不断更新,可在线提供,确保客户保持最新的Linux软件开发。
完整的Florida载板系列可与Topic的SoM实现全系统集成。针对医疗和常规应用的专用载板提供丰富的现成功能,可满足开发、原型设计甚至生产需求。载板的完整原理图和布局图在购买时配套提供,以确保快速和成功地实现集成。
Topic刚刚还发布了一款新的PCIe版本Florida载板,理想适用于视频、信号或高速数据处理等数据加速应用。
越来越多的全集成开发套件可简化研究、原型设计和快速工程设计。这些套件包含触摸屏、专用I/O、所有相关线缆和参考设计。
您可通过Topic的全球分销合作伙伴,以及在Topic网上商店www.topicproducts.com上找到Topic嵌入式产品。
来源:赛灵思中国通讯
