揭秘本土主流电子眼对车辆闯红灯的检测方法
2010年07月08日 10:11 发布者:techieboy
城市中的十字路口为了交通安全,常常会安装电子眼来防止不守交通规则的人闯红灯。虽然现在城市中电子眼非常多,但了解电子眼对车辆冲红灯进行检测方法的人并不多,不少人认为是在路面下装了一个压力传感器,当红灯亮时如果车辆继续前进,压力传感器检测到压力变化就认为有车闯红灯,路边的照相机抓拍车辆闯红灯照片。电子眼对车辆闯红灯的检测不是靠压力方式,如果你不相信你可以找一头大象,水牛也成,当红灯亮时赶着它从路口经过,电子眼是不会照相的。呵呵,这个验证方式还是有一定难度的,如果你做不到,就相信我说的,不是靠压力来进行判别。
到底是用什么方法进行判别的呢?不着急,马上你就会明白。坐飞机登机前需要进行安检,当乘客经过那个安检门,就算身上只挂一串钥匙,安检门也会嘀嘀报警;有些场所为了防止财物损失,会让保安拿着一个羽毛球拍一样的东西帖在进出的人身上进行探测,如果身上有金属,这个东西也会嘀嘀报警。其实这两种检测器都是金属探测器,用一个线圈绕成的框子对金属进行探测,当有金属接近线圈时,探测电路的信号会产生变化,从而实现对金属的探测。
现在如果我们把安检门或保安用的探测器平放在路面上,当车辆从上面驶过时,是不是也会嘀嘀报警?答案是肯定的,因为汽车就是一大堆金属,一串钥匙都可以触发报警,更何况汽车那么多的金属。电子眼也是利用金属探测的原理,把线圈埋在路口,车辆从上面经过就会产生一个可以识别的电信号,如果刚好是红灯,就会启动照相机拍照,你留意一下有电子眼的路口,可以看到一些长方形的黑框,这就是将路面割槽放置埋地线圈后的痕迹。电子眼对金属检测的灵敏度不能做得象安检门那么高,不然推自行车横过马路也会误触发电子眼拍照。
高速路上的电子测速以前大多是雷达测速,利用电磁波的多普勒效应,测速仪发射一定频率的无线电波,如果是被静止的物体反射回来,无线电波的频率保持不变,但如果反射物体是移动的,反射回来的无线电波频率就会发生改变,这就是多普勒效应,测速仪通过反射回来无线电波的频率变化测算出移动物体的速度。
雷达测速仪价格比较昂贵,近几年许多地方都采用了埋地线圈检测的方式,前后间距一段距离埋两个线圈,当车辆从上面经过时,前后线圈产生信号的时间差就是车辆通过两者间距的时间,用这个时间差和间距就能算出车辆的速度,这种方法比雷达测速仪要便宜不少,不足是需要割开路面铺埋线圈。
至于如何实现金属的探测,这里我不做过多讲解,基本原理是一个LC振荡电路,当有金属物体靠近时,其振荡特性会发生一些变化,比如幅度和频率等。有一个有趣的特性,如果是铝、铜这类常见金属,振荡频率会升高,但如果是铁这类金属,振荡频率则会降低,利用这个特性,不但可以实现对金属的检测,如果是特定的几种金属,还能识别出金属的类别,我不清楚对假硬币的识别是不是采用了此原理,有兴趣的朋友可以自己做相关了解。
作者:戴上举
shilingwork 2010年07月09日
有可能是检测马达工件时的频率。
有可能是检测马达工件时的频率。
扬帆_01 2010年08月18日
呵呵,楼上搞这方面的设备嘛,了解很细啊
呵呵,楼上搞这方面的设备嘛,了解很细啊
long__tian 2010年08月19日
haoxiangbudui
haoxiangbudui
minibear 2010年08月24日
此方面工作人员给详细介绍一下。
此方面工作人员给详细介绍一下。
zhuyong09 2010年08月26日
这方面的技术已经有很多实现的方案了,就是在马路上真正使用的时候存在很多的问题
lising 2010年09月26日
学习一下
学习一下
tpbl 2010年09月29日
学习与了解
学习与了解
tony741822562 2010年11月10日
:lol是这个道理,和金属探测仪的原理差不多。
评论精选:
Pole:他检测的是整个车身,车子经过时回有一个"低--高--低"完整的方波信号.所以给我们的感觉是前轮与后轮的的关系,如果红灯亮时你的车有一半已在线上, 你开走车子也不会照相。
bluerabbit:真的吗?有时候车子前轮越线后轮没过怎么办?如果看到一些长方形的黑框,这就是将路面割槽放置埋地线圈后的痕迹,解释不充分,会不会是埋压力传感器后的痕迹呢?
robertlv:其实就是三点式振荡电路,当有车经过的时候频率增大,检测器检测到车辆,红灯抓拍很简单,绿灯也可以抓。只需要在上位机软件中设置红灯选项,当红灯亮起的时候,信号灯里边的继电器会给信号,这时候开始抓拍就可以了,然后再筛选超速的车辆。
现代教育技术:可能是利用脉冲的后沿来启动相机,也就是汽车后轮越线后立即拍照?测速可能也有用两个摄像头来进行的:当汽车进入第一只摄像头时开始计算起点时间,第二只摄像头在设定的距离捕捉到汽车后即可知道通过这一设定距离的时间差,用距离除以时间即可算出汽车的实际速度,如果达到阈值判断为超速则立即启动相机拍照。
锁柱:线圈式车检,可以是进入线圈触发拍照,也可以是离开线圈触发拍照,全看电子眼设计人的选择了。另外,线圈虽然原理是LC振荡,但需要处理很多诸如漂移、线圈敷设方式等问题。同时线圈是非常怕道路碾压的。天气也会对线圈车检的有效造成影响。现在有使用的视频车检,也有被拿来做电子眼的。也就是说检测在视频图像范围内,你有没有越线什么的,然后触发拍照。但视频车检在夜晚的时候,检测效果是受影响的,需要进行适度的补光才能发挥作用。
黄昕:高速公路用两个线圈来测速度不可行。中国的公路车距那么近,根本没法确定上一个线圈触发的车辆,是不是触发下一个线圈同一辆车。
Pole:高速公路超速都是人在那观测的,我还没有在晚上超过速!有一次去汕头在揭阳段二十分钟内拍了三次,因有急事晚上回来还要快一些一个也没拍,根本就没有什么自动!但有测速工具是人在操作,所以大家周末或下班期间不会因超速照相。
oneday:电子眼检测法是采用两个一定夹角的摄像头对着车道进行拍摄,然后由图像处理程序进行处理。如果一定时间内两个摄像头都能采集到图像,说明没有超速。反之就超速。如果说两辆车连着一起开过,不超速基本上没问题,也不抓你超速。如果两辆车能在高速运动中还能保持紧密的间距,不好意思,这种神人好像还不存在。要么就是后面那个神人倒霉,被拍到车牌,进行车牌识别程序。然后输出超速车牌号码,接下来进行审核,然后进入超速公告栏。
