凌力尔特推出采用采用15mmx15mm BGA封装的60V/4A和36V/8A降压-升压型微型模块稳压器
2015年03月26日 10:56 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个新的降压-升压型微型模块 (µModule) 稳压器系列。LTM8055 和 LTM8056 可无缝地调节输出电压等于、高于或低于输入电压。这些器件采用 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,包括电感器、DC/DC 稳压器、MOSFET 以及支持性组件。LTM8055 在 5V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供高达 8A 的负载电流。LTM8056 能接受更高的输入电压,可高达 60V 和 4A 负载电流能力。这些器件构成的紧凑型解决方案可节省在电池供电设备、工业控制、航空电子以及太阳能供电系统中所占用的 PCB 电路板空间。就电池充电或精确的负载电流调节而言,这两款器件都允许设定输入和输出平均电流限制。此外,可以通过测量信号引脚上的电压来监视输入和输出电流。开关频率可调节在 100kHz 至 800kHz 范围,而每个器件都可同步至一个频率为 200kHz 至 700kHz 的外部时钟。仅用一个电阻器,就可在 1.2V 至 36V (LTM8055) 或 1.2V 至 48V (LTM8056) 范围内调节输出电压。
LTM8055 和 LTM8056 的工作温度范围在 –40°C 至 125°C 和 –55°C 至 125°C。千片批购价为每片 22.00 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8055。
性能概要:LTM8055 和 LTM8056
• 完整的降压-升压型 µModule 稳压器
• LTM8055:5V 至 36V 输入,1.2V 至 36V 输出,8A 电流
• LTM8056:5V 至 60V 输入,1.2V 至 60V 输出,4A 电流
• 15mm x 15mm x 4.92 BGA 封装
• 输入及输出电流限制设置和监视
