TI力拼物联网MCU:功耗低,神马标准都支持
2015年03月17日 16:25 发布者:eechina
对于物联网这个“下一件大事”,各厂家早已积极备战。只不过现在仅仅停留在口头上已经不行了,厂家必须拿出真枪实弹。因为物联网真的来了。但物联网这个大饼并不怎么好咬。物联网很复杂,应用极其多样化。仅从联网角度看,目前还没有一种主导性的无线标准,而且将来也不太会有。针对这种情况,有的厂商会专注于一种标准,比如应用最广泛的蓝牙。但对于美国德州仪器(TI)这样的大厂来说,针对一种或几种无线标准是远远不够的。TI的做法是通吃。
“通吃”意味着支持几乎所有无线标准。是的,TI新近发布首款用于物联网的多标准MCU平台,支持14种协议及标准,适用于工业、汽车、消费、医疗等各种应用领域。而且这个平台是低功耗的,用一颗纽扣电池就可运行数年,也可以利用能量采集来实现无电池运行。
德州仪器无线连接解决方案事业部副总裁兼总经理Kim Y. Wong介绍说,每一种无线标准在不同的领域都有其特长。例如,Wi-Fi具有高带宽优势,但其穿墙能力较弱;而sub-1GHz的穿墙能力很强,覆盖范围可达数十公里,非常适合工业仪表应用。因此,设计一款管脚兼容、软件通用的物联网MCU将极大地方便用户的开发工作。他说,TI新推的这个平台具有功耗最低、业界唯一多标准和设计最为简易的特点。
这个MCU平台的功耗有多低呢?据说只有竞品的一半。它具有功率优化的射频组件、超低睡眠电流,在关闭状态下流耗小于0.15μA。特别的是,它是唯一一款具有集成传感器控制器的MCU,因此在大部分情况下它可以保持睡眠状态,而在必要的情况下传感器控制器会将它唤醒。TI的这个MCU平台的ULPBench(第三方评估机构EEMBC的功耗性能指数)得分是143,远高于第二名的80分。
如下图所示,TI的这个MCU平台集成了ARM Cortex-M3内核、射频、传感器控制、存储器和外设模块。高集成度和TI的特有工艺保证了器件的低功耗基础。
该平台目前已供货的器件型号有三种:
CC2640: Bluetooth Smart型号,基于最低功耗闪存的 Bluetooth 4.1 解决方案,这是一个指尖大小的解决方案,简易的工具及无线软件下载可支持不断更新的标准;
CC2630: 6LoWPAN/ZigBee型号,它可利用一颗纽扣电池为连接至云的照明开关供电10年,可连接1,000个网络节点,通过6LoWPAN利用IPv6可轻松连接至云;
CC2650: 多标准芯片,具备高度灵活性,仅用一款设计即可实现多个2.4 GHz技术间的切换,支持Bluetooth Smart、6LoWPAN、ZigBee和RF4CE。
今年2、3、4季度将推出的型号有三种:
CC1310: Sub-1 GHz型号,与 CC26xx 引脚到引脚兼容,用于长达25公里的远距离、城市范围内的低功耗网络,工作频率 315 MHz、433 MHz、470 MHz、500 MHz、868 MHz、915 MHz 和 920 MHz ISM 频段;
CC2620: RF4CE型号,最低功耗 RF4CE 解决方案可实现由纽扣电池供电的远程控制,是集成度最高的语音支持远程方案,针对远程、TV/STB 按钮和触摸板的集成电容感应;
CC1350: 双频段型号,针对同一芯片上 2.4 GHz 和 Sub-1 GHz 运行提供最万能和集成的射频,实现长距离 Sub-1 GHz 网络与 Bluetooth Smart 的连接,支持 Sub-1 GHz、Bluetooth Smart、6LoWPAN、RF4CE 以及所有高达 5Mpps 的模式。
开发工具方面,TI现在已经提供CC2650DK 开发套件和基于CC2650的SensorTag套件。LaunchPads & BoosterPacks将在今年晚些时候推出。
