TE Connectivity推出MHP-TAM系列,为超薄消费电子锂电池提供紧凑热保护
2015年03月17日 10:17 发布者:eechina
可重置热关断(TCO)器件帮助设计人员满足高峰值电流需求由于大容量锂聚合物和柱状电池供电的超薄笔记本电脑和其它便携式消费电子产品必须满足日益严格的安全标准, 因此TE Connectivity旗下业务部门TE电路保护部推出新的MHP-TAM系列器件,帮助电池应用设计人员完成这项任务。MHP-TAM系列器件具有超低侧高(最大长度: 5.8mm x 宽度: 3.85mm x 高度: 1.15mm )封装和高额定电压 (9VDC)特性,并且提供两种不同的载流容量和多种截止额定温度选择,能够帮助设计人员满足严苛的消费电子产品峰值电流需求,是节省空间的热关断(thermal cutoff, TCO)解决方案。
MHP-TAM器件使用创新的金属混合聚合物正温度系数(metal hybrid PPTC, MHP)技术,采用并联方式连接一个PPTC器件和一个双金属片保护器。在电池应用中,MHP-TAM器件帮助提供可重置的过热保护,在侦测到故障时关断电池,并在故障消除时重置。MHP-TAM系列器件具有范围为 72°C 至90°C(典型值)的不同打开温度,适合电池市场。它们还提供两种保持电流水平:低电流(在25°C下大约为6A)和大电流(在25°C下大约为15A)。
TE电路保护部产品经理Amy Chu表示:“为了帮助满足锂聚合物电池应用的热保护需求,我们新的MHP-TAM器件已经通过了电池行业最严苛的潮湿条件耐受测试。由于OEM厂商正在收紧用于消费产品应用之锂聚合物电池组的组件可靠性要求,高可靠性是很重要的。过去30年以来,TE电路保护部一直是使用PPTC技术推出高可靠性电池保护解决方案的领跑者。通过增添新的MHP-TAM系列器件,TE电路保护部为挑选用于现今消费电子产品之最佳保护器件的设计人员提供了更多选择。”
MHP-TAM系列器件满足监管机构对最严格国际质量和安全标准的要求:UL、cUL和CB。
价格: MHP-TAMxx-9-xx –按需供货
供货: 现货
交货期: 收到订单后6至8周
