东芝为智能仪表扩展基于ARM Cortex-M3的微控制器产品阵容
2015年03月16日 14:32 发布者:eechina
东芝推出一款新型微控制器TMPM311CHDUG。这是公司基于ARM Cortex-M3的TX03系列的最新产品。这种微控制器专为智能仪表应用而设计。样品发货将于4月份开始,计划于2015年9月开始批量生产。用于单相和三相智能仪表的功率测量模拟前端(AFE)需要同时兼顾高精度电流测量、电压测量和功率计算。该新产品集成了24位ΔΣ型模数(AD)转换器,可同时进行高精度电流测量、电压测量和功率计算,从而确保了高端智能仪表的实现。
应用
智能仪表
测量设备
新产品的关键特性
-内置4通道24位ΔΣ型模数转换器:可同时进行高精度电流和电压测量。单相功率计算的测量容许误差在0.1%以内。
-三相电能表解决方案:利用两组微控制器以联锁方式支持多达8个通道同时进行电流和电压测量。
- 24位ΔΣ型模数转换器的各个转换通道都配备了内置低噪声可变增益放大器:可对来自电流传感器的电流进行高精度测量,同时支持功率计和各种传感装置。
-内置温度传感器:可进行各种温度矫正。
-与TMPM411F20相结合,TMPM411F20集成了两个Cortex-M4F核心,可在单个芯片上进行测量和通信控制,并且支持在电源故障时进行篡改检测,并以超低功耗进行测量和通信中断检测,“TMPM311CHDUG”可实现一个在单个板卡上集成测量和通信的智能仪表系统。
规格
零件编号 TMPM311CHDUG
样品价格(含税) 300日元
主要技术参数 CPU ARM® Cortex®-M3
最大频率 20MHz
内存 SRAM 21千字节
工作电压 2.7 to 3.6 V
24位ΔΣ模数转换器 4 ch
• 每个通道均配备内置可变增益放大器
可变增益:x1, x2, x4, x8, x16
• 一个通道也可用作内置温度传感器输入。
μDMA控制器 1 套
16位计时器 5 ch
中断输入 2 ch
SSP 1 ch
串行输入(SIO)/通用非同步收发传输器(UART) 1 ch
温度传感器 1 ch
封装 小外形四方扁平封装(LQFP48) (7mm x 7mm, 间距:0.5mm)
注: DMA:直接存储器访问
1 千字节以1024个字节计算。
欲了解更多产品信息,请访问:http://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TMPM311CHDUG®ion=apc&lang=en
欲了解东芝基于 ARM内核的微控制器的更多信息,请访问:http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/microcomputer/lineup/arm-micon.html
