采用Kinetis KL05Z32 MCU的无线充电接收器
2015年03月10日 16:18 发布者:wp1981
作者: Stanislav Arendarik,飞思卡尔半导体摘要:低功耗电池供电设备正在被广泛地使用,最方便的方式之一是借助无线输电技术为电池充电。
1. 介绍
低功耗电池供电设备正在被广泛地使用。这些设备需要定期进行充电,最方便的方式之一是借助无线输电技术为电池充电。通常使用锂电池。对于基于新的LiFePO4技术的型号来说,电池电压范围为3.0V ~ 4.2V DC或2.0V~ 3.6V DC。
本文介绍了如何创建采用飞思卡尔Kinetis KL05Z32 MCU控制的无线充电接收器(WCHRX) 和电池充电器。例如飞思卡尔 Kinetis Mini 系列低成本MCU,以及飞思卡尔MC3467x 系列专用锂电池充电器,都适用于创建这一系统。
2. 主要要求
WCHRX(无线充电接收器)的主要要求可分为几个要点:
●将电力高效地从接收器的线圈输送到电池
●完全掌控的充电过程
●符合Qi无线充电规范
●高度的灵活性-适用于各种类型的电池
●应用简单,非常可靠
3. 示意框图
推荐应用的示意框图如图1所示。
图1: 无线充电接收器示意框图。
每个框的功能可通过功率流描述说明。
来自高频电磁场的功率输入是线圈L1。所使用的频率范围为100kHz ~ 200kHz。该线圈与电容器C1和C2形成输电用的正确形状的调整曲线。如果将该线圈放在有源发射线圈的近场(贴近),则线路AC1和AC2之间的感应电压由MOSFET桥式整流器进行整流。 通常,该桥式整流器由两个N-MOSFET和Shottky二极管构成,更加简易。该选项适用于低功耗应用,支持的最大功率约为10 W。主要的限制是Shottky二极管的电压骤降,这样导致更高的整流电流,降低了整体效率并产生更多热功耗。
如使用简单控制的开关,整流后的DCBUS电压可直接用于电池充电。如使用MC3467x系列专用电池充电器,那么该电压可用作输入电压。 在这种情况下,电池充电器完全负责电池充电过程,它将充电状态提供给控制MCU。
LDO为控制MCU提供3.3V DC工作电压。该LDO的静态电流必须低,才能保证输出更高的效率和较低的压降。
控制MCU具有多种功能。它必须测量DCBUS线路上的输入电压和输入电流。 如使用简易开关,则还需测量电池电压,以准确地识别电池状态。 在使用专用电池充电器的情况下,MCU从充电器接收电池充电状态。
控制MCU使用串行通信信道和调幅器向无线电量变送器发送必要的消息。所发送的消息包含有关调节偏差以及实际接收的功率值的信息。接收的功率值根据测量的输入电压和输入电流进行计算。该MCU的功能是整个无线输电调节环路的一部分。
4. 控制MCU介绍
Kinetis KL0x MCU是低功耗、低成本控制器家族的成员,具有内置外设模块,能够提供力所能及的选项。它们可用于上述应用,也适用于专用应用的其他特性。 Kinetis KL0x系列MCU的内部模块如图2所示。
图2:Kinetis KL0x系列MCU的内部模块。
该系列MCU的主要特性包括:
●电源电压范围为:1.71 V ~3.6 V DC;
●工作温度范围:-40℃ ~ +105℃;
●32 位 ARM Cortex M0+内核;
●丰富的系统和电源管理功能集;
●48MHz 总线时钟,有丰富的内部和外部时钟源;
●高达 32KB 的闪存和64字节的高速缓冲存储器;
●高达 4KB 的 RAM;
●12 位 ADC、12 位 DAC和高速模拟比较器;
●1个6通道和1个双通道定时器模块;
●实时时钟和可编程中断定时器;
●广泛的通信接口-SPI、I2C 和低功耗 UART-都具有 DMA 存取功能;
在该电池充电器应用中,ADC 和定时器模块与 GPIO 输入/输出引脚结合使用。
5. 软件
控制MCU的软件取决于最终应用。输入功率测量(Vin和Iin)、输入功率计算和与无线电量变送器的通信是必选功能。这些功能构成主要的调节环路,处理电力输送。 其他功能如开关控制、电池电压测量、从电池充电器接收状态信息以及 LED 指示灯控制,都属于附加功能。 这些附加功能的使用取决于最终应用。
要点包括:
●进行必要的测量-输入电压和电流;
●根据 Qi 规范管理通信;
●控制电源开关或接收来自专用充电器的状态信号;
●管理应用的所有信令要求。
6. 结语
电池充电的无线输电成为日益普及的功能,出现在许多新应用中。它能够简单地添加到任何应用,在任何应用中实现,即使通过Kinetis KL0x系列等低功耗、低成本MCU控制器进行控制。
