Qorvo 新推出的高性能RF滤波器,为4G智能手机提供高数据吞吐率和长电池续航时间
2015年03月09日 10:08 发布者:eechina
随着全球向 LTE 转换的加速,Qorvo 专有的滤波技术能够解决日益复杂的干扰问题,从而改善移动用户体验Qorvo 公司推出885067、885075、TQQ0041E、TQQ0041T 和TQQ1007等多款新型高性能 RF 滤波器,可为下一代 4G 智能手机和其他移动设备提供更高的数据吞吐率和更长的电池续航时间。这些产品是 Qorvo 快速发展的高级滤波器系列的最新成员,均采用Qorvo专有滤波技术,增强了移动用户的整体体验,优化了有限频谱的高效利用,在性能和尺寸方面树立了新的标杆。
“全球市场向 4G 的转型刚刚开始,更高的滤波性能是 LTE 和 TD-LTE 解决方案的关键推动因素”,Qorvo移动产品部总裁 Eric Creviston 表示。“凭借我们领先的滤波技术、广泛的产品组合、系统级专业技术和大批量的生产规模,Qorvo 在利用市场对高度专业化滤波解决方案不断增长的需求方面具有独特优势。”
行业分析师预测,高性能滤波器的市场需求强劲。“智能手机会具备更多 LTE 频段和载波聚合功能以实现更高的数据速率,从而促使 OEM 使用更多的高性能 RF 滤波器和双工器。我们预计,从 2014 年到 2019 年,蜂窝设备中标准和高级 RF 滤波器的总市场每年将增长 25% 以上。”Strategy Analytics 公司的 Christopher Taylor 表示。
随着性能要求日趋严苛和 RF 复杂程度不断提高,Qorvo 专有的 LowDrift 和 NoDrift 滤波技术能够解决业界最具挑战性的 LTE 系统和芯片组问题。“在未来数年中,LTE-Advanced 将引进更复杂的载频聚合和 MIMO 技术,而 Qorvo 将致力于树立性能和尺寸的业界标准,”Qorvo滤波器解决方案部总经理 Glen Riley 表示。“Qorvo 正在重新定义小尺寸滤波器的滤波性能,并实现无与伦比的温度稳定性,从而延长电池续航时间、减小插入损耗、减少服务中断及降低掉话率。”
产品详细信息
部件号 描述 频段 尺寸 (mm) 特性
885067 采用 LowDrift BAW 技术的 Wi-Fi/LTE 共存滤波器 WLAN 1.1 x 0.9 x 0.5 此尺寸下整体性能最佳
支持 Wi-Fi 与 LTE 频段 7、40 和 41 共存
上行通道插入损耗比其他竞争解决方案低 1-1.5dB,提供更高的输出功率、更佳的接收信号灵敏度和更广泛的工作范围
比上一代尺寸缩小约 40%
TQQ1007 采用 LowDrift BAW 技术的 LTE 双工器 B7 1.8 x 1.4 x 0.73 比其他竞争解决方案小 20%
在 1814 的占板面积上支持所有通道的 Wi-Fi 共存
>55DB Rx 隔离,满足进行封包追踪的接收灵敏度要求
TQQ0041E 采用 LowDrift BAW 技术的 LTE Tx/Rx 滤波器 B41 2.0 x 1.6 x 0.73 此尺寸下插入损耗和 Wi-Fi 衰减最低
不同温度条件下插入损耗低至 0.6dB
不同温度条件下 Wi-Fi 通道 11 衰减改善至 9-24dB
TQQ0041T 采用 LowDrift BAW 技术的 LTE Tx/Rx 滤波器 B41 1.8 x 1.4 x 0.73 在减小 30% 的占板面积上插入损耗和 Wi-Fi 衰减最低
不同温度条件下插入损耗低至 0.6dB
885075 采用 LowDrift BAW 技术的 LTE 滤波器 B40 1.1 x 0.9 x 0.5 插入损耗和 Wi-Fi 衰减最低
不同温度条件下插入损耗低至 1.3dB
不同温度条件下 Wi-Fi 衰减改善至 0-39dB
比上一代尺寸缩小 40%
其中三款滤波器将批量出货,其余两款(TQQ1007 和 TQQ0041T)预计将于 2015 年 3 月开始量产。
欲了解有关 Qorvo LowDrift 和 NoDrift 高级滤波器的更多信息,请访问 http://www.triquint.com/products/lowdrift-nodrift-filters。
Qorvo 最新的电子读物 – RF Filter Technologies For Dummies and RF Filter Applications For Dummies, (与 John Wiley & Sons, Inc., 共同编写)可在 http://www.qorvo.com/filters-for-dummies 处获取。
欲查找 Qorvo 的分销商、经销商或现场销售代表,请访问 http://www.qorvo.com/how-to-buy。
在RFMD与TriQuint合并之后,Qorvo组建而成并在全球拥有6000多名员工。
