allegro封装生成器v0.08.rar
2009年07月25日 15:40 发布者:fenghaili
本帖最后由 fenghaili 于 2009-9-13 13:35 编辑 1693
程序截图(version 0.081/0.08/0.07/0.064):
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
0.081: 2007-10-2
.BGA/LGA显示图形漂亮了些
.BGA/LGA对话框中ROW/COLUM输入小BUG
.增加些有用的SKILL功能到菜单中(丝印检查等)
.增加一快捷函数使一些连接器有属性:NODRC_COMPONENT_BOARD_OVERLAP.
.自动添加了许多CVG内容到各个源代码级的SKILL文件中(不要手工修改该块内容)
0.08: 2007-09-15
自动检测和分类自定义SKILL文件(感谢Uri Chaplin).
臭虫修复:个别焊盘消失(特别是在通孔封装中).
个别丝印图案更改.
添加了一点实用工具(在ALLEGRO中添加"FPM"菜单)
用户编写的SKILL文件的格式更规范一些(配合自动分类).
更多的SKILL文件(添加如USB/PCI连接器等)
臭虫修复:TH器件的散热盘的内径外径问题(感谢evayao)
内部函数更新(支撑金手指等内焊盘)
QFN,SON焊盘形状从oblong改为更合理的倒角矩形(感谢schuang333)
臭虫修复:VIA的SOLDER-MASK的ON/OFF正常了.
中心标志添加一个小圆圈(可方便确定中心位置,感谢Nathan)
文字类字段也可排序(不区分大小写)
注意:如果你的allegro连毫米单位的焊盘都不能生成的话(据说有些16.0版是这样),请不要使用FPM0.08.
0.07: 2007-04-29
DFA-bound全面支持
Allegro版本需15.5以上
部分封装类参数修改(MELF,DIP,OSCSF,etc.)
部分封装外形设计更精细
多数丝印REF更合理位置
Pin最小间距修正(在SOP,SON,QFP等类封装中)
几个BUG修复和部分功能的增强(根据反馈)
0.063-0.064: 2006-12-16
增加排序功能(这个很有用哦)。
一些bug被除掉(BGA)
0.062: 2006-12-12
非常感谢keenboyee完成了大部分的中文翻译。
部份示意图更新
更正部份通孔插件内层焊盘过大的BUG(感谢mycent)
更正二极管AC/12互换的问题(感谢zhangwuji1)
0.061: 2006-12-10
升级为中英文多语言测试版本(完整中文部份正等keenboyee翻译补充
).0.06: 2006-8-30
添加近千种BGA/LGA(总算添加了这个:),有些BGA管脚排列好像玩具puzzle
SKILL和部份界面调整
能生成约5000左右的器件了,不知道还能有多少能添加的:)
因批量生成器件太多且太耗时间,将"批量生成"功能移到不太常用的主菜单中
添加了更多的SKILL例子(大量的接插件有待以后慢慢补充)
增加“剪贴板”功能,方便拷贝器件名称到其它应用程序(如CIS)
器件选择可以同时选多个(用CTRL-鼠标左键)并一次生成
《下版计划》:
* 增加对新的DFA-bound的支持(ALLEGRO版本必须15.5以上)
* 常见接插件实现(如USB,FPC,PCI-EXPRESS等)
* 帮助文档更新(见谅啦,最近实在没有空)
* 简单的中文版本(我提供资源原文件,有没有谁帮做点文字翻译啊?)
* 针对这个FPM的小论坛和网站正建设中(空间原因) ...
0.051: 2006-6-27
紧急修补版本(BUG修复): 部分TH器件无PAD,TestPad命名错误,Normal Thermal pad有错等
鼠标右键选择执行单一器件生成
TH-DIP器件可自定义焊盘尺寸
Protrusion属性可配置(测试中)
0.05: 2006-6-2
为简化文件维护,所有封装及焊盘文件都放在同一输出目录内
开放部分参数用户自配置(小心哦,有些功能使能将产生上万的文件)
TH焊盘内层可以使用更圆滑的THERMAL焊盘(针对内层负片的情况)
除去了以前版本发现的BUG(文件大小,Anti-Size等等)
添加了一些新封装(橡胶键盘、接插件、自用的器件)
开放了部分SKILL源代码(参见安装目录下的skill子目录)
用户自己添加SKILL文件生成自定义的封装成为可能(参见范例)
因效率,封装内的SHAPE/FLASH不再生成单独.DRA文件(可导出封装取得)
由于时间原因,帮助文件只出了一点点:)
《下版计划》:
* 丰富帮助文件内容
* 添加简单打印功能(列表)
* 添加一些小工具(我自己一直用着的)
* 考虑另编一个更好的集成在Allegro中的程序(如菜单调用、单一封装生成等)
0.04: 2006-4-22
库量已经2000+以上,以后程序将"重"在支持新类型封装,数据要靠大家来收集
数据结构改动大(将来不会轻易改动了),只得重写全部SKILL程序:(
部分功能仍旧还是没有开放(生成DEVICE文件,修改默认SilkWidth等选项)
可以添加、修改、删除数据了(目前还是只维护在一个文件中fpm.fpd)
封装的命名规则尽可能全面了,当然如果你不喜欢也可篡改为其它的
添加或完善了部分贴片器件和常用插件(振荡器,chip-array,安装孔,MELF...)
添加了自定义特殊类器件(这部分以后将大大强化)
由于时间原因,帮助文件没有完成:(
《下版计划》:
* 继续添加新的器件[类型](如还不够丰富的插件、薄膜按键、天线库等等)
* 建立数据网上共享途径(这样才能快速丰富数据库)
* 争取完成帮助文件(我实在是不想写。。。。很简单的嘛)
0.03: 2006-4-01
几乎重写了全部SKILL程序!
更正了数据处理中的不少BUG(版本0.02只更新了数据但算法没有仔细验证)
配套图片总算添加了不少....但还是没有最终完成
部分功能仍旧没有开放(原因同上)
树状列表应该比原来好看了些
改正了数据文件中的极少部分器件参数错误(这不是我的错:)
封装的命名规则显示更醒目,更通俗地解释了Level的意思(一个网友的疑问)
以后版本说明添加《下版计划》
下版计划:
* 希望找到并添加更多的数据(遗憾的是新的.plb文件对封装数据进行了压缩)
* 考虑添加新的器件类型(直插件、安装孔、薄膜按键、更多的晶振等等
* 添加帮助文件(我原以为这个程序够简洁的了,结果还是有人不太清楚如何用)
0.02: 2006-3-26
更新了大量封装数据(更准确,更丰富)
更新了器件分类(参照最新的IPC-7351)
还是没有时间来更新图片....下次再说吧
有些功能仍然没有开放(原因同上)
屏蔽了部分没用的按钮(免得让人糊涂!)
你可以删除某些封装了(鼠标右键),但删除后不能恢复(除非重装)
注释中的内容很重要,有些器件的别名可以在其中找到
添加了部分封装的命名规则
0.01: 2006-3-18
第一个版本,所以版本很低很低:0.01
只配合Allegro用
运行在WINDOWS下(test under Win2K/XP)
好多配套图片找不到了,因此没有开放数据编辑功能(添加,删除,修改)
暂时没有数据文件导出导入功能(原因同上)
不保证所有数据都正确
安装目录不能含有空格(ALLEGRO给我的局限...我还没有去查原因)
生成包含的全部库可能要花费几分钟多时间(451个封装,157个焊盘)
暂时不提供skill源文件(免得大家说我的程序编得烂 ^-^)
还没有BGA封装(因为我至今只用过一片BGA,不敢拿来害大家)
这次的丝印线宽和阻焊盘扩大度以及丝印GAP都取默认值
器件命名规则没有贴出来(好像是IPC-7351)...我实在是比较懒啦
安装及运行及卸载:
安装:下载 - 解压 - 安装
运行:选择好想要生成的封装类型,批量生成或单一封装生成(参见截图)。
卸载:从"开始->FPM"或"控制面板"都可以去卸载FPM
anfaye 2009年08月12日
這個東東看介紹的話,可以直接把封裝生成到allegro裡面哦.
那是不是用了以後很多封裝都不用自己畫咯,只要畫特殊的就好啦
lilinyf 2009年08月12日
好强大啊
好强大啊
fenghaili 2009年08月13日
楼主能不能评价一下这个软件??它与置顶贴的那个封装生成器哪个较好用、且更准确?
changyongid 发表于 2009-8-12 08:54 http://bbs.eechina.com/images/common/back.gif
你可以都试验一下嘛。。费了不多少时间。。我一直用置顶的那个。很好用。
fpf43 2009年09月23日
我的版本是SPB16.2的,无法用。
我的版本是SPB16.2的,无法用。
杜晓 2009年10月08日
我的版本是SPB16.2的,无法用。
fpf43 发表于 2009-9-23 19:35 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
能用。但是,PIN的间距不正确。在封装生成器v0.08是1.27.则zai spb里还事0.5.不知道是什么原因。或许设置错误?请教。。
我的版本是SPB16.2的,无法用。
杜晓 2009年10月08日
杜晓 发表于 2009-10-8 11:53 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
有发现一问题,在封装生成器v0.08是1.27.则在 spb16.2里还是0.5。那是因为单位不一致。
很疑惑:为什么设置好了单位为mm,而尺寸标注却是英寸呢?
杜晓 2009年10月09日
问题解决~
问题解决~
rednoseho 2009年10月18日
Take a look ! Thanks!
2009年11月13日
goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood
bolang 2009年11月27日
不错,太好了,
好! 很好
不错,太好了,
好! 很好
@︻$▅▆▇◤ 2009年12月01日
不知道到底选哪个工具,我全部试过了都生成不了,我的版本是15.2的。
@︻$▅▆▇◤ 2009年12月01日
Starting new drawing...
Performing DRC. Please wait...
No DRC errors detected.
E- No command active
W- *WARNING* (axlSetVariable): (".") has to be a string or int
W- Scaled value has been rounded off.
Grids are drawn 6.400, 6.400 apart for enhanced viewability.
Loading axlcore.cxt
E- *Error* eval: undefined function - axlColorSet
E- *Error* load: error while loading file - "c:\\FPM\\fpm.il"
ERROR
Loading axlcore.cxt
ERROR
avent 2010年04月23日
我怎么运行不了,双击后没反应,是怎么回事?请教高手
johndrf 2010年06月22日
好强大啊!!!!!!!!!!!!!!!
好强大啊!!!!!!!!!!!!!!!
niexiaohui 2010年07月02日
回复2楼changyongid:
好东西,谢谢分享!
回复2楼changyongid:
好东西,谢谢分享!
yry1978 2010年07月12日
谢谢,分享
谢谢,分享
baxk 2010年07月15日
谢谢,分享 ...........
谢谢,分享 ...........
kun9766 2010年07月20日
打不开呀,网上找的修复方法,也没查到那个字符串,没替换成功。。。
expertss 2010年08月06日
测试一下!!1
测试一下!!1
ybangiao 2010年08月13日
谢谢,分享
谢谢,分享
whrswhr 2010年08月27日
回复3楼anfaye:
有这回事
回复3楼anfaye:
有这回事
whrswhr 2010年08月27日
回复3楼anfaye:
积分
回复3楼anfaye:
积分
BLUEKINGXQ 2010年09月03日
这个有时间限制的。
这个有时间限制的。
zhangmeiqinliu 2010年09月07日
谢谢
谢谢
daniel2liu 2010年09月12日
谢谢
谢谢
easydesigner 2010年09月16日
xiexie
xiexie
xiexie
xiexie
zhangzzy 2010年09月19日
hgmuhjfuyhjmjh
hgmuhjfuyhjmjh
likezhong 2010年09月20日
xiexie
xiexie
welcomeup 2010年10月14日
xiexie ding
xiexie ding
shijiezhiai 2010年10月23日
谢谢fenxiang
谢谢fenxiang
shiningciomp 2010年11月03日
好东西
好东西
ts10606 2010年11月28日
好东西,谢谢分享!
好东西,谢谢分享!
sunny3719 2010年11月30日
看看
看看
1640190015 2010年11月30日
有价值!
有价值!
非南飞 2010年12月01日
试用一下!!!
试用一下!!!
mrbean 2010年12月25日
好東西 :victory:
好東西 :victory:
liang-vincent 2011年02月14日
谢谢,分享
谢谢,分享
wildhurse 2011年02月15日
awfwf
awfwf
随风奔跑 2011年02月19日
谢谢楼主,就用制定的软件试下
谢谢楼主,就用制定的软件试下
zch_genius 2011年02月23日
先谢谢了。
先谢谢了。
westlife_0829 2011年02月24日
cctv_2011 2011年03月23日
太好啦,,
太好啦,,
xql198088 2011年03月24日
谢谢,分享
谢谢,分享
mexiqu 2011年03月27日
我的积分还不够,呜呜
我的积分还不够,呜呜
wan379732984 2011年04月01日
鼎
鼎
boshiqiu 2011年04月18日
顶
顶
zhq2003 2011年04月19日
好东西,谢谢
好东西,谢谢
Rjaen 2011年05月27日
下来看看,呵呵
下来看看,呵呵
wujin0 2011年06月05日
好可惜,我的积分没有了
好可惜,我的积分没有了
wujin0 2011年06月06日
谢谢楼主,学习了
谢谢楼主,学习了
zhoulinshijie 2011年06月11日
这个东西很方便!
这个东西很方便!
rui22 2011年08月12日
非常好
非常好
tony345 2011年08月17日
很好,谢谢了!
很好,谢谢了!
tony345 2011年08月17日
很好,谢谢了!
很好,谢谢了!
chuniuwork 2011年08月25日
好东西,谢谢分享!
好东西,谢谢分享!
anflower 2011年10月22日
发贴是一种辛苦,回帖是一种鼓励!
发贴是一种辛苦,回帖是一种鼓励!
yxj4366 2011年11月17日
chunyangjs 2012年03月25日
谢谢分享!!!!!
谢谢分享!!!!!
zhwzjf 2012年04月11日
谢谢楼主分享!
谢谢楼主分享!
shanju 2012年07月19日
好東西 謝謝分享
好東西 謝謝分享
hbjswh 2012年09月12日
下载了,顶顶顶~
下载了,顶顶顶~
kallen82001 2012年10月24日
下载,谢谢
下载,谢谢
leeyan2009 2013年03月26日
我的allgro是16.5的,怎么下载下来安装后,不能生成封装,难道是我的cadence软件没有安装好?
jiangxiaozhen 2013年04月25日
确实是打不开:(
确实是打不开:(
lizhendong 2014年12月26日
太好了,谢谢
太好了,谢谢
spy007868 2015年07月10日
谢谢分享
谢谢分享
