蓝牙4.0规范发布
2010年07月07日 09:20 发布者:李宽
尽管基于蓝牙3.0规范的产品今年才刚刚开始在市场上出现,但负责蓝牙标准制定的蓝牙特别兴趣小组近日已经完成了用来取代蓝牙3.0的蓝牙4.0规范的制定工作。蓝 牙3.0中引入了增强型数据传输率模式,这种模式下蓝牙设备之间传送文件的速率会加快。由于使用了AMP技术,兼容于蓝牙3.0标准的设备可以相互建立 802.11 WiFi无线连接,数据传输率可达24Mbps,而标准的蓝牙设备数据传输率则只有721.2Kbps。蓝牙4.0中则在3.0版本的基础上又加入了另外一层功能结构,同时引入了低功耗模式(LE mode),开启低功耗模式后,蓝牙设备的耗电量将大有下降,标准制定者蓝牙特别兴趣小组称符合蓝牙4.0标准的蓝牙设备在使用单颗纽扣电池供电,并不中途充电的条件下,可以连续工作超过一年的时间。
在低功耗模式下,蓝牙设备将工作在2.4GHz频率的ISM波段,并将采用跳频传输模式,以避免出现信号受到干扰和信号质量下降的情况。这种传输模式共有40个物理信道,每个信道之间的频率间隔是2MHz。这种低功耗蓝牙网络将有三种不同的蓝牙设备,其一是只具备广播数据能力的设备,其二是只具备侦听信号能力的设备,其三则可以处理双向数据。
悉该小组将于今年10月4-8日间在西班牙巴塞罗那举办的UnPlugFest 37蓝牙产品测试大会上对蓝牙4.0设备进行实际测试。
3.0产品还没面世,4.0又冒出来了
