Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装,为汽车应用提供ESD功能
2015年02月10日 16:41 发布者:eechina
Vishay推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。
在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,减小了汽车应用里通用电源线极性保护的功率损耗,并提高了效率。至于ESD功能,这些器件在使用AEC-Q101-001人体模型(接触模式)情况下的性能达到H3B级(>8kV)。
新整流器采用氧化物平面芯片技术制造,最高工作结温为+175℃,MLS潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常合适自动放置,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素要求。
器件规格表:
产品类别 Vishay P/N IF VRRM VF at IF and TJ IFSM TJ max
(A) (V) VF IF TA (A) (oC)
(V) (A) (oC)
标准 SE10DBHM3/I 10 100 0.96 10 125 110 175
SE10DDHM3/I 10 200 0.96 10 125 110
SE10DGHM3/I 10 400 0.96 10 125 110
SE10DJHM3/I 10 600 0.96 10 125 110
SE12DBHM3/I 12 100 0.96 12 125 125
SE12DDHM3/I 12 200 0.96 12 125 125
SE12DGHM3/I 12 400 0.96 12 125 125
SE12DJHM3/I 12 600 0.96 12 125 125
SE20DBHM3/I 20 100 1.03 20 125 150
SE20DDHM3/I 20 200 1.03 20 125 150
SE20DGHM3/I 20 400 1.03 20 125 150
SE20DJHM3/I 20 600 1.03 20 125 150
SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
