Diodes推出为非可调光MR16灯设计的LED驱动器,提供E型变压器高度兼容性
2015年02月10日 10:04 发布者:eechina
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光MR16灯设计解决方案,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。以6W的MR16应用为例,该器件可搭配大部分通用LED灯变压器,在0.9功率因数及30%总谐波失真下支持无闪烁工作。
AL8820把两个直流-直流稳压器集成到5mm x 6mm的SO-8EP封装,以连续电流模式工作,并采用创新的控制机制,以确保与大部分通用电子变压器高度兼容。备有超低导通电阻的内部40V/2A NDMOS开关有助於尽量降低功耗,并同时在多种5W到7W的MR16 LED灯内提供大输出功率。
新器件提供5V到36V的宽广输入电压范围,输出电流则高达2A。器件的开关频率高达1MHz,可与尺寸较小的电感器和电容器一起支持MR16方案,从而进一步缩减整体电路占位面积及节省物料成本。
AL8820提供完善的集成式保护功能,包括欠压闭锁以及输出短路、输出开路、过流、过压和超温保护。
如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
