Dialog推出创新性LED驱动器,进军MR16调光固态照明市场
2015年02月09日 11:01 发布者:eechina
iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型变压器(电子式或电感式)的兼容,负载最低至4WDialog宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型的变压器(电子式或电感式)的兼容,照明应用输出功率可低至4W。
低压MR16 LED 灯设计过程中,最大的挑战来自于灯座中对交流电进行降压的变压器,因为它与现今的LED照明灯具并不匹配。MR16型卤素反射灯要求变压器把标准电压转化为12VAC. 绝大多数低压卤素反射照明系统使用小型廉价的变压器完成这一转化。这些变压器都适用于电阻性负载,通常要求最低负载20W。这对于50W的卤素反射灯来说很容易实现,但是相对应的LED MR16灯只有8W,很难与变压器兼容,所以低瓦数的灯泡很难取代传统产品。
使用目前正在申请的专利技术,iW3662 LED驱动器通过先进的数字分析手段对已有变压器进行检测并动态调整最高负载来配合变压器工作,成功解决了MR16灯具变压器的兼容问题。即便是在深度调光的情况下,也能保证用户期望的LED灯具的高效运作。iW3662还具备自动检测电感式降压变压器并相应对负载做自动切换的功能,从而兼容传统型号的变压器。
iW3662 MR16 SSL LED调光驱动器还使用数字控制技术完美兼容各式调光器(包括前切、后切调光器以及数位调光器),可以匹配电子式或电感式变压器实现亮度调节。能够柔和,无shanshuo地将亮度调低到5%。
电源转换事业部资深副总裁及总经理Davin Lee表示:“Dialog是SSL照明数字控制技术真正的领导者,无论是小型的改装灯具还是商业照明中的驱动器都在使用我们提供的LED驱动解决方案。我们之前一直没有参与低压调光型MR16照明市场,客户使用之前的LED解决方案一直无法解决变压器和调光器的兼容性问题。iW3662 建立在我们数字控制专业经验和新的智能技术知识产权的基础上,针对低压SSL照明市场存在的问题,提供了新型的解决方案。”
iW3662最早的应用者之一Sengled照明有限公司携手Dialog推出了新一代的MR16灯具,共同见证广阔的市场前景。
Sengled照明的创始人和董事长沈锦祥解释道:“作为全球高品质节能绿色照明方案的领导者,Sengled致力于将最具创新的固态照明产品推向市场。低压调光型M16产品的挑战在于与现有变压器和调光器的兼容性。Dialog最新推出的iW3662 LED驱动芯片简洁、合理、经济地解决了这些问题,让我们可以为客户提供最高品质的调光型MR16 LED灯具,帮助客户实现了从现有卤素灯的无缝升级。”
适合低压交流电或直流电的输入,iW3662可以采用了单级或两级设计。因此简化了设计流程且缩短了产品开发的周期,允许设计师在8W范围内既可以用于诸多低压LED灯具,也可以用于高压COB LED模组的驱动开发。
iW3662先进的数控电路还可以帮助设计者降低BOM物料成本。允许使用价格低廉、有现货供应的电感器;此外1MHz的高频开关设计使得小型的低成本外部组件应用成为现实。。
iW3662采用了Dialog专利的过热降额保护技术(OTP),解决因过热导致的灯泡寿命问题。过热降额保护技术监测密封SSL灯泡内的温度。当温度过高威胁安全运行时,以细微的步长自动降低光亮,当温度降下后,再恢复亮度。这种方式可降低灯泡的工作温度,避免超过电解电容器的额定温度,从而有助于实现可预测的灯泡使用寿命。
iW3662 主要特点
• 单级或两级设计
• 功率范围4-8W
• 兼容所有类型的传统变压器
− 包括电子式或电感式变压器
• 出色的调光器兼容性
− 兼容前切和后切调光器,数位调光器
− 光线亮度调节范围为:5% to 100%
• 降低物料清单成本和缩小产品尺寸
− 使用价格低廉,有现货供应的电感器
− 使用更小的外部元件完成高频操作
• LED过温降额保护
• MR 16型灯杯,AR111灯具,灯泡
浏览更多产品信息,请点击:iW3662 Product Summary
