简易电磁炉维修保护工具
2015年02月07日 19:27    发布者:hds511688
       在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,不过有个别网点还没有,在此将原理接线图发到这里,供大家参考.
S1为双刀开关,要求规格为250V,16A。XMM1为电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头需另加5V直流电源给其供电)表的规格也为交流16A。X2为普通的灯泡,220V,100W。J1为单刀开关,要求规格为250V,16A。在此工具中所使用的联接线及插座,匀要能承受10A电流。
    使用方法:在试机时,闭合S1,断开J1。将故障电磁炉插入图中所示电磁炉插座中。看电磁炉是否有显示,是否有检锅等其本的现象。可观察电流表所显示的电流数,以便于判断故障的大概位置。
    在电源模块,IGBT损坏,更换后没有找到使其损坏的原因时,可以这套保护工具上试机,不会造成二次炸机。就算电磁炉内有短路现象,电路中灯泡起到限流降压的作用,也不会使IGBT,电源模块损坏。;
  在显示正常,待机功率不超过5W时(可根据电流做大概的判断),使其加热,在检锅的同时,灯泡会随着闪动。此时可将J1闭合,电磁炉正常加热。可要观察电流表的显示值,2100W时电流不超9.6A,可根据电流情况做简单的调整。
注:如加了上面的装置还会烧IGBT,请查IGBT的驱动电压。驱动电压应不高于22V,不低于15V。
更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪
    在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:;
1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
6 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。
3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。
若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏,此方法只能预防而不能确保万无一失.
