Fairchild推出FL7734相切可调光单级LED驱动器,简化照明设计
2015年02月05日 15:00    发布者:eechina
独特的有源调光器驱动技术帮助设计师采用单个器件即可满足宽功率范围应用
Fairchild推出FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高度集成的LED控制器解决方案用于5 W至30 W的低成本、高可靠性LED照明解决方案。 FL7734能够帮助设计者迅速实现卓越的照明质量设计和调光器高度兼容性,同时集成功率因数校正(PFC)电路,用以满足功率因数(PF)和谐波失真(THD)要求。
FL7734解决方案采用Fairchild独特的有源调光器驱动技术,消除了明显的闪烁或微光现象,可与各种制造商的前缘、后缘和数字调光器达到90%以上的兼容性。 该解决方案完全满足NEMA SSL 7A-2013和能源之星标准,并提供灵活的可编程调光曲线和输入电流管理。
Fairchild的技术营销经理James Lee说:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
FL7734是反激式(或降压-升压)脉宽调制器(PWM)控制器,采用先进的初级端调节(PSR)技术来最少化所需外部元件,因此减少了BOM。 为了满足严格的LED亮度控制要求,FL7734采用Fairchild创新的TRUECURRENT PSR技术用于紧凑恒流(CC)变化,在宽线路电压范围内容差小于±1%。
与Electronica在去年11月推出的FL7733A相同,FL7734可用于广泛的灯具产品,包括GU10、烛光、A19和PAR30/38灯泡、筒灯和平板灯、室内和室外灯具。 两个解决方案均可达到高精度CC控制以及在整个通用线路输入工作范围内小于1%的变化。
为了满足安全法规并确保长期可靠性,FL7734添加了综合保护功能,包括双过压保护,用于开路VS和开路VDD条件,输出二极管短路,以及开路/短路保护,用于电流感测电阻和控制IC的每个引脚。 该器件还具有 LED 开路、LED 短路和过温关断保护特性。
FL7734采用16引脚小尺寸封装(SOP)。
请访问FL7734网页,了解更多关于设计工具、获取免费样品和购买生产器件的信息。
