TI推出SIMPLE SWITCHER超小型电源模块,重新定义小型电源设计
2015年02月04日 14:32    发布者:eechina
业内最小的高效17V DC/DC电源解决方案可应用于工业、通信和企业系统中
德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。此次推出的17V和5V模块的一大特点是可以应用于业内最小封装内,同时仍然可提供较高的性能。这两款模块也扩大了TI的SIMPLE SWITCHER模块产品组合的范围,从而让SIMPLE SWITCHER模块产品组合得以应用于更为广泛的领域,例如:服务器、工厂自动化、测试和测量,以及网络安全摄像头等100mA至2A的工业设计。如需获得与样片和评估模块相关的更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/nanomodules-pr-cn
相对于离散式实现方式,TI的17V、0.65A LMZ21700 和 1A LMZ21701,以及5V、1A LMZ20501和2A LMZ20502 DC/DC电源模块可将总体解决方案尺寸较之前减小40%。即使在低功率状态下运行,这些模块仍可保持高效率与高密度,并更少受电磁干扰 (EMI)的影响。所有这四款模块在加快上市时间的同时,使得设计人员能够在小外形尺寸内轻松将加更多特性和功能集成到系统中。点此观看演示视频,了解如何创建一个高密度、多输出设计。
TI自1990年推出了宽输入电压VIN LM257x 和 LM258x稳压器后,经过多年在电源管理方面的研发和创新,在2015年,SIMPLE SWITCHER产品组合迎来了发布25周年。如需了解更多信息,请阅读电源之家博客《一切从软盘开始》。
关键特性和优势:
•    相对于离散式解决方案,业内最小解决方案尺寸30mm2)将电路板空间减少了40%。
•    低组件数量简化了设计并增强了系统可靠性。
•    此次推出的模块可在整个运行范畴内提供有效电源管理。
•    针对噪声敏感电源轨,低输出纹波少于10mVpp。
•    低电磁干扰符合CISPR(B类)辐射和传导电磁干扰标准。
•    这些模块可使用电源正常 (Power Good) 引脚轻松实现多个电源轨排序。
关于SIMPLE SWITCHER解决方案
TI的简单易用SIMPLE SWITCHER产品组合设定了电源设计的标准。借助于TI屡获嘉奖的WEBENCH® 电源设计工具,电源架构和FPGA电源架构,SIMPLE SWITCHER产品可为小型、高效设计提供经优化的电源和精简化的印刷电路板 (PCB) 布局布线。
关于德州仪器 (TI) 的WEBENCH工具
WEBENCH设计工具和架构组件库包含120家制造商生产的24000多种组件。针对设计优化和产品规划,TI分销商每小时更新价格和供货情况。此工具支持八种语言,用户可以在几分钟之内比较整个系统设计,并决定供货方式。单击这里,在TI的WEBENCH设计环境中开始一个免费设计。
供货情况
这四款超小型模块已批量生产。
