夏光OTDR使用方法详解
2015年02月02日 10:30 发布者:percherry
夏光OTDR测试仪系列(又名光时域反射仪)搭载5.0寸超大液晶触摸屏,操作简单,多点触屏,可以完美实现图片缩放,就像使用智能手机一样,最大程度的缩短了工程操作人员的时间。http://www.xgxc.com/upfile/14135515642443.jpg夏光XG3100/XG3110OTDR光时域反射仪系列具体测试方法如下1. 开始测试:1.1. 开机,进入主界面,点击“OTDR”进入OTDR测试界面1.2. 对于OTDR使用经验丰富的人来说,在测试模式中可以选择“手动测试”,否则,可以选择“自动测试”1.3. 对于手动测试,各参数设置如下,设置界面如图1所示:图1Ø 波长:选择所需要的波长即可,一般来说,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。如果需要测试“宏弯曲”,可以选择“SM 1310nm 1550nm”,此时仪表会自动测量两个波长并进行判断。Ø 范围:如果知道被测光纤大概的长度,那么选择大于该长度的量程即可(推荐量程值为1.5倍光纤长度),如果不知道光纤的大概长度,那么可以选择“自动测试”来进行测试。Ø 脉冲:一般来说,对于XG系列的OTDR可以参考表1的选择方法:
被测光纤长度: 0~50m 50m~1KM 1KM~10KM 10KM~40KM 40KM以上
脉冲宽度: 5~10ns 10~30ns 100~300ns 300ns~3us 3us以上
表1 脉冲宽度推荐表(此为推荐设置参数,具体可以根据实际被测环境来进行设置)Ø 持续时间:一般来说,在选择脉宽为5~30ns时,时间选择长一点,以大于60秒为宜;对于其它脉宽,一般选择60秒以内即可。如需进行动态范围测试,则选择最大测试时间。Ø 自动保持结果:勾选后,每次测量完成会自动保存结果,否则测量完成后,当执行退出曲线界面操作(按测试键、主菜单键或后退键)时,会弹框提示是否需要保存,仪表按键示意如图2所示。
图21.4. 另外,可以在“其它设置”项里面进行诸如“折射率”、“启动光纤长度”、“损耗阈值”等参数的设定。具体请参考用户手册。1.5. 如果用户选择了“自动测试”,那么只需要设置“波长”和“持续时间”即可,可参考上面说明。1.6. 用户还可以在测试模式中选择“实时测试”,用来实时观察光纤的状态。1.7. 设置完成之后,按左下角的绿色实体键即可开始测试,如需中途停止测试,再次按此键即可。
详见附件144246
